brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #121 Опубликовано: 24 апреля 2018 Все с нетепением ждем пятно. И что собрался со втулкой делать-искать налазящую или делать несжимаемую или вообще без нее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #122 Опубликовано: 24 апреля 2018 1 минуту назад, brat3 сказал: Все с нетепением ждем пятно. И что собрался со втулкой делать-искать налазящую или делать несжимаемую или вообще без нее? Втулка новая будет. Уже купил. На ту пару которую ставлю она подходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #123 Опубликовано: 24 апреля 2018 Ну да,пары то зад 80 и 60 идентичны,поэтому и втулки одинаковы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #124 Опубликовано: 24 апреля 2018 1 минуту назад, brat3 сказал: Ну да,пары то зад 80 и 60 идентичны,поэтому и втулки одинаковы. Не только пары, но и редуктора . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #125 Опубликовано: 29 апреля 2018 В 24.04.2018 в 16:30, brat3 сказал: Все с нетепением ждем пятно. И что собрался со втулкой делать-искать налазящую или делать несжимаемую или вообще без нее? Что скажите? Шайба стоит 0,85 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #126 Опубликовано: 29 апреля 2018 Малоинформативна краска такого цвета,попробуй желтую,можно масляную художественную. Я четковыраженного пятна не вижу.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #127 Опубликовано: 29 апреля 2018 1 час назад, brat3 сказал: Малоинформативна краска такого цвета,попробуй желтую,можно масляную художественную. Я четковыраженного пятна не вижу.. В том то все и дело , что пятно на весь зуб. Пара то не новая на ней не будет как в книжке нарисовано Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #128 Опубликовано: 29 апреля 2018 Значит ставишь и ходовые испытания покажут правильность регулировки. тем более у предыдущего хозяина они не выли.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #129 Опубликовано: 29 апреля 2018 12 минут назад, brat3 сказал: Значит ставишь и ходовые испытания покажут правильность регулировки. тем более у предыдущего хозяина они не выли.. Так точно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #130 Опубликовано: 29 апреля 2018 4 часа назад, fsb-34 сказал: том то все и дело , что пятно на весь зуб И где оно там на весь зуб? Хреново с губной помадой видно. Но вся равно видно , что пятно вверху зуба. Фото заднего хода нет ? 4 часа назад, fsb-34 сказал: Пара то не новая на ней не будет как в книжке нарисовано Если гп не изношена и отрегулирована правильно , то будет как в книжке. Если же пятно контакта все таки вот так , как на фото я отметил , то это явный износ рабочего места зуба планетарки. Регулировать такую гп бессмысленно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #131 Опубликовано: 29 апреля 2018 3 часа назад, AZIAT сказал: Если гп не изношена и отрегулирована правильно , то будет как в книжке. Если же пятно контакта все таки вот так , как на фото я отметил , то это явный износ рабочего места зуба планетарки. Регулировать такую гп бессмысленно. Все возможно. Это мой первый опыт. Также возможно , что меня нагрели когда покупал г/п. Сегодня второй редуктор буду делать посмотрю как будет на нем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #132 Опубликовано: 29 апреля 2018 (изменено) 4 часа назад, AZIAT сказал: Фото заднего хода нет ? 8 часов назад, fsb-34 сказал: Пятно заднего смещено к низу зуба. Изменено 29 апреля 2018 пользователем fsb-34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #133 Опубликовано: 30 апреля 2018 7 часов назад, fsb-34 сказал: Пятно заднего смещено к низу зуба. Тогда у тебя не правильно отрегулировано пятно . ставь шайбу толще , пятно по переду должно опуститься , а по заду подняться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #134 Опубликовано: 30 апреля 2018 2 часа назад, AZIAT сказал: Тогда у тебя не правильно отрегулировано пятно . ставь шайбу толще , пятно по переду должно опуститься , а по заду подняться. Спасибо сегодня попробую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #135 Опубликовано: 30 апреля 2018 7 часов назад, AZIAT сказал: Тогда у тебя не правильно отрегулировано пятно . ставь шайбу толще , пятно по переду должно опуститься , а по заду подняться. Достаточно или ещё надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #136 Опубликовано: 30 апреля 2018 еще чуть чуть . Смотри чтобы пятна переда и зада были напротив друг друга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #137 Опубликовано: 6 мая 2018 Всем привет! Вообщем сегодня выехал! Задний редуктор получился хорошо, а вот передний не очень(гудит). Видимо из двух пар одна была плохая(скорее всего распареная) потому,что я не смог добиться пятна контакта. Пятно было или на переднем или на заднем ходе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
