AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #101 Опубликовано: 22 апреля 2018 3 минуты назад, brat3 сказал: Каленая обойма так деформируется? Да. Любой подшипник при установке должен ставится так , чтобы усилие не передавалось через ролики или шарики. Иначе подшипнику достаточно быстро прийдет хана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #102 Опубликовано: 22 апреля 2018 Интересно,он новые подш ставит..? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #103 Опубликовано: 22 апреля 2018 6 минут назад, brat3 сказал: Интересно,он новые подш ставит..? Подшипники новые. Делаю так: ставлю зазор между подшипником и шестерней 1,6 затем собираю редуктор. При этом зазоре пятно контакта у основания зуба. Потом кручу гайку хвостовика по 1/4 оборота добиваясь когда пятно будет по всему зубу одновременно контролирую тепловой зазор ставлю его примерно0,15. Затем разбираю и серию щупами зазор между подшипником и шестернёй. Там все довольно точно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #104 Опубликовано: 22 апреля 2018 Заказал четыре шайбы от 0,8 до 1 с шагом в0,05. Поставлю 0,9 .Потом отпишусь правильно я замерил или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #105 Опубликовано: 23 апреля 2018 Готовые заказал или изготовить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #106 Опубликовано: 23 апреля 2018 2 часа назад, brat3 сказал: Готовые заказал или изготовить? Изготовят.Одну 1.05 заказал к выходным должна приехать. Первый раз этим делом занимаюсь. Еще вопрос такой-У меня пятно контакта получается полностью на весь зуб. Пара б\у и сказали,что так должно быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #107 Опубликовано: 23 апреля 2018 17 минут назад, fsb-34 сказал: У меня пятно контакта получается полностью на весь зуб. фото показал бы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #108 Опубликовано: 23 апреля 2018 3 минуты назад, AZIAT сказал: фото показал бы. Только на выходных. В командировку уехал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #109 Опубликовано: 23 апреля 2018 16 минут назад, fsb-34 сказал: так должно быть? Ты бы фото выложил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #110 Опубликовано: 23 апреля 2018 Собственно вот наткнулся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #111 Опубликовано: 23 апреля 2018 Уже спросили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #112 Опубликовано: 23 апреля 2018 Только что, Казак-берег сказал: Ты бы фото выложил. Не догадался сфотать. На выходных сделаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #113 Опубликовано: 23 апреля 2018 12 часов назад, fsb-34 сказал: Собственно вот наткнулся Из практики регулировки редукторов тойот , ниссанов , мицубиси и другой буржуйской техники нафиг это все не нужно . разобрал редуктор , поставил новые подшипники и новую гп и шайбу , что стояла на старой гп . При условии оригинальных запчастей никакой регулировки пятна не потребуется в 99% случаев . Сегодня именно так я заменил гп на ниссан патрол . Если гп неоригинал , то прийдется пару раз разобрать собрать редуктор , тк наоригинал имеет достаточно большой разброс в размерах. При применении неоригинальных подшипников тоже бывают пляски с бубном. Про пятно на весь зуб мастер в видео сказал - износ зуба. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #114 Опубликовано: 23 апреля 2018 (изменено) 5 часов назад, AZIAT сказал: Из практики регулировки редукторов тойот , ниссанов , мицубиси и другой буржуйской техники нафиг это все не нужно . разобрал редуктор , поставил новые подшипники и новую гп и шайбу , что стояла на старой гп Я выше писал, что до меня там уже были шаловливые ручки. Пара стояла не родная и без регулировочной шайбы. Редуктор подвывал. Так то конечно так и поступил бы тупо поменял подшипники и пару. Передний редуктор еще не разбирал! Буду надеяться, что туда умелые руки не успели добраться! Но гайка на хвостовике уже откручивалась. 5 часов назад, AZIAT сказал: Про пятно на весь зуб мастер в видео сказал - износ зуба. Конечно какой-то износ есть ,она ведь не новая. Так сказать зубья притерлись уже. Пара ходила и поэтому пятно контакта на весь зуб. Изменено 23 апреля 2018 пользователем fsb-34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #115 Опубликовано: 23 апреля 2018 18 часов назад, fsb-34 сказал: У меня пятно контакта получается полностью на весь зуб. Пара б\у и сказали,что так должно быть? Большая вероятность что паре писец, хотя бу есть идеальные ,а есть непонятные ,может и распаренные...Вой -звук специфический,че на волге воет че на крузаке,без разницы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #116 Опубликовано: 24 апреля 2018 (изменено) 1 час назад, brat3 сказал: ожет и распаренные Пары не распаренные. Человек менял на 2х 80ках ставили себе другие. Состояние 4.5 из 5 баллов.И возил в сервис к ребятам кто занимается редукторами сказали ,что пары нормальные без износа. Вся загвоздка в том ,что небыло регулировочной шайбы. Изменено 24 апреля 2018 пользователем fsb-34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #117 Опубликовано: 24 апреля 2018 4 часа назад, fsb-34 сказал: Пары не распаренные. Человек менял на 2х 80ках ставили себе другие. Состояние 4.5 из 5 баллов.И возил в сервис к ребятам кто занимается редукторами сказали ,что пары нормальные без износа. Вся загвоздка в том ,что небыло регулировочной шайбы. Но ведь сам написал ,что мост подвывал и значит изнашивался ненормально... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #118 Опубликовано: 24 апреля 2018 (изменено) 22 минуты назад, brat3 сказал: Но ведь сам написал ,что мост подвывал и значит изнашивался ненормально... Так это на моей паре которая стояла редуктор подвывал! У меня стояли 37 на 10 передаточное число 3.7(родные). Очень тяжело ему крутить такие тапки! Купил пары 41 на 10 -4.1 так будет полегче. Сейчас их ставлю в свои редуктора. А в заднем был колхоз. Кто-то побывал и выкинул эту шайбу! Изменено 24 апреля 2018 пользователем fsb-34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #119 Опубликовано: 24 апреля 2018 Есть ли с завода пары,где под хвостовиком нет рег шайбы.. или кто то лазил и забыл и тд.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #120 Опубликовано: 24 апреля 2018 13 минут назад, fsb-34 сказал: крутить такие тапки 35х12.5R15 Только что, brat3 сказал: Есть ли с завода пары,где под хвостовиком нет рег шайбы.. или кто то лазил и забыл и тд.. Лазили там потому как пара очень странная стояла и без распорной втулки. Она (распорная втулка)на морковку тупо не налазит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
