VovanChita
Перестала работать блокировка заднего моста
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD
Чтоб точно убедится где причина для этого 1- приподними задний мос на весу с колесам и попробуй так включить блокировку,если щелчокк будет то руками немного прокрути одно из колес,чтоб зашел в зацеп, если заблакировалсь то причина в дачике на мосту, просто поменяй его. 2-если щелчка нет то надо искать уже в моторчике, сними его, и за одно попробуй в ручную подвигать зубцы блокировки, колеса должны блокироватся, 3-внимательно прозвони еще раз жгут от мотора до кузова, я на этом несколько раз поподался, во всех проводах сопротивление должно быть одинаковым при прозвонке, если прозвон идет асопротивление отклоняется на много, то провод внутри окислен,поменяй его, я так исправил свои проблемы
  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
6 часов назад, APXON сказал:
Этот датчик только для включения лампочки на панели.
  • Машина: Toyota
Причина была в закисшем моторчике привода. Червяк пришлось шлифофать от ржавчины. Все таки вода там главный враг. Се
Цитата
йчас собрал все на герметик и смазал холодильной смазкой в гофре. 2 года полет нормальный. Только в лесу отрывает провода управления иногда.
  • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
02.12.2019 в 13:32, VovanChita сказал:
так защиту делают. умельцы и продают. можно самому. все очпросто.
Изменено пользователем Кутузоof
корректировка
