Сода
Помогите определить неисправность. Ссылка на видео
    48 сообщений в этой теме Последний ответ
    А что у всех отписавшихся мотор в -21 заводится одинаково как и в +21? Что-то парни Вы лукавите, если видео записано при -21, не стоит ничего искать, вполне нормальный для этой температуры и для мотора в годах пуск, и если у кого то и есть лучше, то не у многих. Дождитесь -31, в двадцатых числах придут заморозки, а там видно будет.
    На горячую или более менее прогретом моторе все ОК.
    Происходит это первую зиму, в прошлую такого не замечал...
    аккум кстати стоял другой Varta...которому было 8 лет...с ним купил авто!
    При минус 31 чет страшно оставлять его на улице на всю ночь с таким пуском!
    Изменено пользователем Сода
    Да он и к сорока градусам также будет заводиться, только крутить так бойко не будет, а троит на первых секундах после пуска практически каждый, и обороты набирает с небольшой задержкой. То есть на видео скажем типичная картина умеренно холодного пуска.
    Я вот честно говоря не очень обращал на это внимание, машину с пульта в основном завожу, пока прошлой зимой при 36 с пульта не завелась, вышел, с ключа с  газом в пол помаслал, завел, потроила пару минут, заработала, поменял свечи, им года три было, погонял акум, следующим утром при 35 завелась пультом с полпинка. А так самое холодное 42, после отстоя двух выходных, без прогревов и подогревов, как раз свечи и акум перед зимой поменяны были, заводил нормально. Правда тогда 0w20 амале залито было, экспериментировал.
    Для полной картины ситуации хорошо бы знать компрессию по цилиндрам и состояние топливной в плане поддержания давления в топливной рампе после глушения двигателя (скорость падения давления)
    42 минуты назад, swyazist сказал:
    Можно еще десяток проблемных мест отметить. Мне кажется, что ИдеалА  от мотора, который отработал не менее 11 лет требовать не стоит, по крайней мере. Вот та же компрессия, на холодном и горячем моторе она может очень сильно отличаться, зазоры в клапанах малы и все, на морозе уже плохо заводится, а теплый - прекрасно, и замерить компрессию тогда правильнее на мерзлом моторе, а тут уже стартер не крутит как надо, тоже погрешность и возможны неверные выводы. Масло не ест, значит компрессия будет, если в норме зазоры, если машина с ГБО значит опять смотреть зазоры в первую очередь. А также свечи, форсунки, насос, каты, ДТОЖ, состояние катушек, и т.д. а это время, деньги, умелые руки надобны. Вот мы сейчас о том о сем говорим, а ТС сканер пробовал присунуть хотя бы, может и копать бы не пришлось.
    По мелким симптомам тут можно трактат собрать. Капиталить мотор не надо,а хотя по звукам вроде как уже и не часики (не шепчет). Недостаточки дефектовать и устранять дело кропотливое..ИМХО
    ГБО нету, и не будет.
    масло не ест. четко от замены до замены!
    топливный фильтр менян 40.000км назад
    свечи стоит сменить!
    сканер подцеплю отпишусь. но думаю что он ничего не покажет
    ГБО нет, скорее всего с зазорами все нормально,  и масло не ест - компрессия должна быть в норме, круг поиска слегка уменьшается,
    7 часов назад, Сода сказал:
    если просто прочитать ошибки - да, вероятно ничего не покажет, а посмотреть бы в момент запуска дату на пропуски в %, показания ДТ , TPS и обороты в стартерном режиме,  вот тогда что-то видно будет.
