Сода
Помогите определить неисправность. Ссылка на видео
    48 сообщений в этой теме Последний ответ
    Добрый день.
    тлк100, 4,7, 2006гв
    При запуске после ночи стояния на улице, в мороз ниже 15С происходит запуск с какими то звуками и провалами. Не могу понять что происходит, может есть у кого умные мысли...
    https://youtu.be/8ORO7I8HpV8
    Клевое видео, ничего не понятно)))
    На видео момент первого запуска, он и беспокоит.... После этого мотор работает обычно.
    Изменено пользователем Сода
    а что в первом запуске не нравится? вроде криминала особого нет.
    Ну просто летом без всяких провалов запускался... А тут как будто не заведется...
    свечи давно менял? может быть пропуск зажигания, может бензонасос умирает, они обычно зимой дохнут, много чего может. Меряй давление в рампе, покупай новые свечи, смотри искру, может катушки-провода.
    На прогретом моторе таких симптомов нет... Все четко, без провалов! Подхват сразу...
    Не слышу я там ничего криминального. Для успокоения души поменяй свечи и топливный фильтр и заправку на которойзаправляешься
    26 минут назад, Сода сказал:
    Рекомендую нервы и лишние деньги потратить на обслуживание тормозной системы (полная разборка супортов, дефектовка, прочистка, сборка с новыми ремкомплектами) и антикор кузова и рамы. Веселье гарантирую. Будет и об чем попереживать, и куда баблишко спустить. А мотор не просит и не трогай его
    1 час назад, fis сказал:
    Свечи поменяю... Поставлю ngk
    топливный фильтр оригинал... Ну и почистить форсунки...
    антикор рамы и днища, чет даже не думал про это...
    вроде симптомов нету...
    где смотреть надо, какое состояние считается критичным?
    рыжики убрал на заднем и лобовом стекле, рамка...
    Тихий717 считает это полезным!
    Только что, Сода сказал:
    гогно, бери как рекомендует производитель иридиевые, оригинал или денсо и смело ездий 120-150ткм
    1 минуту назад, Сода сказал:
    не думаю что что-то изменится восьмерка это не 4 цилиндровик
    2 минуты назад, Сода сказал:
    когда ты их увидишь сидя на сиденье, будет уже поздно пить боржом
    почитай тут отчеты с фотками есть в основном не смотреть надо, а брать и делать, разбирая полмашины
    аккумулятор проверь с клеммами
    аккумулятор не бодро крутит. Емкость и пусковой ток по мануалу?
    45 минут назад, swyazist сказал:
    может у него масло залито 5в40?
    В -15 по Цельсию синтетика ещё так не загустевает в отличие конечно от минералки, чтоб так туго запуск проходил
    80-ка прекрасно прокручивает мотор с 5w40.
    Марковник даже в -30 прокручивал на ура. Неужто V8 будет тяжело :)
    при -15 на новом аккуме разница оборотов стартера на 5в40 и 0в30 очень ощутима, нулевка маслает как летом
    лью генезис армортек 5в40 , так по видео масло должно быть 20в50 , что скорее всего не так, соответственно причина думается в области АКБ-провод- стартер или по топливке
