Перейти к содержанию
Stas 52
перебои в работе 1 HZ, после ремонта форсунок
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land-Cruizer-105
14 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
весьма странно..
 обычно новый плунжер влегкую прокачивает и 500 кг давление форсунки.
После замены плунжера, заводиться стал хорошо, а вот после замены распылителей просто кошмарно....  Может что-то посоветуете?
10 часов назад, де-факто сказал:
Плунжер , распылители , а давление во внутренней полости тнвд какое ?
Этого я не знаю. Можно ли его повысить, и можно ли это сделать не снимая ТНВД?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
10 часов назад, Сергей Кондратович сказал:
если давление на бэу форсунках было сильно занижено (100 кг и ниже),то после того как подняли в них давление возросла нагрузка на плунжерную пару ( гидроплотность)
если плунжер поставили некачественный или востановленный,то ничего удивительного.
спроси у того кто тнвд собирал.
это не имеет значения.
давление подкачки  в пусковом  режиме, в тнвд -всего 0.1-0.2 кг.
лягушкой фильтра легко накачаешь и до 0.4 при этом...
11 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Плунжер покупал в автотрейде "денсо", кстати по рекомендации мастера. Сказал, поставил не одну ходят хорошо. Я и поехал то к нему по рекомдации, вроде отзывы хорошие были, видимо мне так повезло... Ремонтировать стараюсь всё сам, а тут ни какого опыта, да и приспасоб никаких для этого дела нет. Видимо придётся и это потихоньку осваивать.:rolleyes:
 Спасибо что откликнулись! По результатам встречи с мастером отпишусь.
3 часа назад, Сергей Кондратович сказал:
это нормально.
повесит нагрузочную форсунку взамен любой подключенной к тнвд,и крутанув стартером увидит-продавливается ли она при пусковых оборотах..или нет.
2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
это нормально.
Теперь ещё бы понять чего ему не хватает. Я ездил к нему буквально через день после ремонта, он посмотрел на запуск, они там чего-то по савещались, мастер повернул зажигание пораньше, и сказал поездить понаблюдать. Ездить стало вообще отвратительно, мало того что в запуске ничего не изменилось, так движок ещё и барабанить стал как будто в цилиндры гвозди насыпаны. Зажигалку я вернул назад, ну и пока времени ехать к нему нет- наблюдаю. :sorry:
8 часов назад, Сергей Кондратович сказал:
я уже сказал что надо сделать
если нет,или очень сильно уменьшая количество топлива ( визуально)-то снимай тнвд и проверяй на стенде.
3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Больше спасибо, при встрече предложу эту процедуру провести. Обязательно отпишусь по результату.
Создать учетную запись
