    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    17 minutes ago, pavlon said:
    всем ДД проблема вылезла откуда не ждали, негорят лампы блокировок,но релюшка меж осевой щелкает лампа не горит, задняя тоже не горит но мотор не слушал!пробывал по разному включать ни какой реакции!кто что может сказать?
    Если на незаведенном моторе, то межосевую должно быть слышно из салона (вчера проверено)
    Задняя даже мигать не начинает?
    Что показывает приборка при включении зажигания?
    Горит лампочка межосевой
    Кратковременно загорается
    • Машина: TLC 100VX TD
    Вечером все проверю!
    При включении зажигания лампы не горят (ни одна)задний моторчик не жужжит ,центральная щелкает только в положении Н(раздатки)на L тишина!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 минуты назад, pavlon сказал:
    Ты внимательно читал, что должно быть и в какой последовательности при включении зажигания, нажатии кнопки, переводе ручки?
    Да внимательно!!!Не первый год и раз ими пользуюсь ,описал все действия хотя знаю что последнее не правильно!
    Значит тогда еще раз. Что касается Центральной Блокировки.У тебя для ее включения задействуется следующее: Моторчик блокировки, реле, датчик блокировки, проводка, шестеренка которая стоит в раздатке и двигает шток.Все это нужно проверит на рабочасть.
    Включил зажигание,-должно щелкнуть реле , нажал кнопку или двинул ручку, должен загореться символ блокировки и прожужать моторчик. Значит получается, моторчик проверяется не снимая, жужит не жужит, реле щелкает не щелкает, лампочка на панели сдергиваяя фишку с концевика блокировки и ставя в разъем перемычку.
    Изменено пользователем Hodok
    По центральной:зажигание вкл кнопку нажимаю реле щелкает!лампа не горит!
    По задней зажигание вкл, пониженную, кручу ручку( диф лок) мотор не жужит,лампа не горит
    Было ,вкл диф лампа моргала личили проводку год назад.
    Изменено пользователем pavlon
    10 минут назад, pavlon сказал:
    Моторчик ЦД на раздатке работает?
    Неслышно
    8 минут назад, pavlon сказал:
    Неслышно
    Надо снимать и смотреть. Но можешь подать и напрямую от аккумма 12 В на пины моторчика.
    Во первых большое спасибо фактически онлайн тех поддержка?
    Во вторых очень странно что сразу обе
    Только что, pavlon сказал:
    Я насколько помню, если не работает блокировка ЦД, то на мостах тоже не будут работать, все работает через ЦД блокировку
    А предохранителя нет на ней?
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Поддомкрать колесо любое. Покрути руками. крутится легко. Вставь ключ, включи зажигание. включи межосевую блокировку. Колесо должно заблокироваться.
    Если так, то смотри концевик.
    На задню пока ваще наплюй она с центром никак не свзязана
    Спасибо вечером гляну
    16 минут назад, pavlon сказал:
    У тебя АКПП?
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    10 часов назад, Hodok сказал:
    Да, все верно. Мост блокируется только после межосевой блокировки,что на 80, что на 100 - х.
    Но можно же заблокировать мост и меж осевая  вкл автоматом?!
