STAS84
Стартер молчит на горячую. ОООчень редко.
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    27 минут назад, alex770 сказал:
    Я очень сильно уверен, что это мотор дворников. Пардон, стеклоочистителя.
    Так же кто-то говорил. А зачем он жужжит сразу после стартера?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Жужит скорее всего стартер, точнее бендекс, вращаясь некоторое время после выхода из зацепления с венцом. А когда удачно заводится, то этого просто не слышно.
    В 26.06.2018 в 00:27, серЁга 23ru. сказал:
    Специально прислушивался - вроде от моторчика звук. Наверное отражается по хитрому и кажется что с моторчика, а на самом деле как Вы написали.
    В общем заехал я в сервис, посмотреть что и как, и прям там не завелся. Открыли капот, посмотрели, говорят, что втягивающее срабатывает, а дальше стартер молчит. В том месте, где силовой провод входит в стартер, попало масло, предположили что оно, попав на контакт, дает такой эффект. Это из очевидного. Может еще что-то. Надо лезть в стартер. Пока решили не трогать, фишки прочистили-промыли, должно быть лучше, не с первого, так со второго-третьего раза должна завестись. Поезжу так.
    04.04.2018 в 15:34, STAS84 сказал:
    Собственно, проблему обнаружил давно, уже что только не делал, многие смотрели, говорят все супер. Однажды в жару, через год после покупки машины, повернул ключ, реле щелкнуло и тишина. И так минут 15 пробовал, только реле щелкает(реле на свечи скорее всего), напряжение проседает, но стартер молчит. Через 15 минут последняя попытка, стартер закрутился и машина завелась. Сразу отогнал в сервис, где разобрали стартер, весь его прочистили, поменяли щетки, пятаки, все что нужно, и собрали обратно. После этого иногда стало повторяться на горячую. То есть поезжу немного, хорошо прогрею подкапотное, затем пару раз заглушу и заведу снова, поезжу, и вот тут появляется шанс что проблема всплывет. Иногда проходит через несколько секунд, иногда через пару минут, один раз за городом минут 40 куковал, потом просто плюнул, попил чаю на даче минут 40, пришел и сразу завелась. После этого несколько месяцев проблемы не было, уже думал что победил, но потом опять. Бывало что несколько раз в день проявлялось, бывало что месяцами не было проблем. Куда копать? Смотрели и стартер неоднократно, и замок зажигания...
    В последнее время опять появилось, частенько. А пару недель назад впервые за долгое время стартер молчал и на холодную. Несколько дней пытался завести, высадил аккумуляторы, затем плюнул и оставил так. Сегодня снял полудохлые аккумуляторы, зарядил, поставил на место - завелась сразу. Надо новый стартер. Какой брать на 2LT механика? Во Владивостоке предлагают такой:
    Подойдет? Как отличить по фото? Читал их два вида на эти машины бывают, помощнее и послабее?
    На 2lt два варианта 28100-170, 28100-54290  2,0 квт и 28100-54300, 28100-54250  2,7 квт . С мотора 3l подойдет не знаю , бендиксы могут быть разные .
    Сейчас проверил ,с 3l бендиксы одинаковые , так что подойдет .
    • Машина: hilux surf
    топикстартеру: заменил стартер в итоге? какой поставил? проблема ушла после этого?
