задние двери 105-ки
    • Машина: Тойота
    всем доброго времени суток!перестали открываться задние двери на 105-ке....а через неделю в Карелию...добрался до моторчика(он издает какие то щелчки,но слабенько как то)он оказался неразборным.удалось вытащить валик.на нем свежайшая белая смазка.больше грязи попасть в него негде.зимой со второго третьего раза двери все же открывались....ни у кого такого не было?и как лечили?
    • Машина: Тойота
    да,такая же канитель водительской дверью...зимой прошлойработал замок.летом переставал.этой зимой только открывался.сейчас тепло,опять работать отказался...мистика...
    • Машина: TLC105
    Такое бывает с электроприводами дверей. Как правило требует замены на контрактный (либо новый) замок. У меня было на правой задней двери салона. Заменил все стало О.К. Здесь у многих такое было, причем на разных дверях. Осмыслению почему вышел из строя именно этот замок не поддается. Зимой работает лучше. Очевидно потому что холодно и защита не успевает отключить замок по перегреву соответственно у него появляется доля секунды на сработку.
    Короче проблема в самом замке. Какая не сильно понятно. Понятно одно электромотор не осиляет привод и соответственно греется а защита по перегреву его выключает не дав сработать. ИМХО. После двух-трех щелчков подряд может сработать. Но это ненадолго. Скоро совсем сдохнет.
    Изменено пользователем SergeySU
    • Машина: TLC-105
    Разбирать,промывать и смазывать,иногда помогает.
    • Машина: Тойота
    так ить...не разборные оне....мил человек....
    • Машина: TLC105
    Русский человек все разобрать может. Были где-то здесь ребята кто разбирал и собирал эти самые электрозамки. Вроде даже успешно. Но самое главное в том что все это оказалось не надолго. И большого удовлетворения в сексе "в гамаке и стоя" не получилось.
    • Машина: Тойота
    буду новый заказывать....дорогой зараза...около 15-ки
    • Машина: Тойота
    нашли за 10200...только идти с эмиратов будет недели три...
    07.04.2018 в 18:32, SergeySU сказал:
    Подниму тему.
    Похоже кончился электропривод правой задней двери.
    Подскажите как он вынимается? Один болт внизу его держит. Три винта с торца двери тоже выкрутил, но там личина вроде только. Привод не шелохнётся.
    Изменено пользователем WAR
    07.06.2023 в 22:00, WAR сказал:
    Подниму тему.
    Может кому пригодится. Правая задняя дверь 80, замена электрозамка. Снимаем обшивку, откручиваем винт металлического кожуха тяг, 2 винта внутреннего рычага открытия, 3 винта с торца двери у замка, 1 болт под замком, достаём разъём, рассоединяем, отстёгиваем 2 длинных тяги от замка спереди, 1 короткую сзади. Вытаскиваем замок. Собирать в обратной последовательности. Перед установкой все захваты тяг смазал красной смазкой тоётовской для суппортов.
    Замок полусдох (работал на своё усмотрение), как тут многие уже замечали.
