IgorSmerechansky
Короткое замыкание в цепи поворотников
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2LT-E мех 1994
    Всем привет. Подскажите где искать проблему. При включении правого поворотника идёт очень большая просадка напряжения аж 3 вольта аж лампочка акб моргает, с левым такого нет, максимум 03-04 вольта, на аварийке тоже не более 0,5. Стоит электронный вольтметр, по этому наблюдать за этим легко. Даже при включении свечей просадка ~1-1,5 вольта, а это примерно 40 ампер, значит у меня где-то коротыш если просадка аж 3в.
    Где искать?
    Изменено пользователем IgorSmerechansky
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Начни с фонарей (по очереди доставай лампочки и каждый раз проверяй просадку, где просадка изменится там и копай.
    Розетка фаркопа (сама розетка или её коса) есть на авто? , как вариант. :think:
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Если речь идёт о переднем поворотнике, то смотри косу под крылом, что из салонной через переднюю стойку проходит! Там чаще всего сурпрайзы бывают! Коса о телевизор в месте заворота может тереться тоже, увидишь, сняв передний бампер! Крыло снимать не айс конечно, ибо в нижнем крепеже на каждой машине есть сурпрайз (сломаются болты фиксации низа крыла при откручивании или воще вся площадка высыпится трухой), но выхода нет, разом восстановишь и новые закладные с гайками имплантируешь, ещё лет на 20 точно хватит!
    Сейчас пойду по лампочкам, но смущает тот факт что на аварийке не просаживается и все лампы горят.
    Розетка прицепа вариант, наверное не просто так у меня 2 недели назад сгорел предохранитель на габариты, надеюсь причина там...
    Всем привет. Причину нашел. Перерыл всё, а оказалось намного проще, недавно жестко доставал тачку из кувета (снега у нас ещё около метра)), аж согнул поперечину на которой фаркоп установлен, на ней висит коса розетки, так вот её зажало к уху бампера и пробило проводку...
    Вот и прэлэсно.:buzz: +1
