23 минуты назад, DelToro сказал:
Но соединение гайка винт почему-то полклинивает.
Надо ослабить контргайку,  гайку и заново отрегулировать натяг в поршне
27 минут назад, DelToro сказал:
В собранном виде в районе редуктора слышен шелест, подозреваю, что воздух. Не понятно почему он не выходит(( какие предложения?
Сначала надо прокачать его как следует с вывешенными колёсами на выкл. моторе, потом с мотором от упора до упора. Если в бачке останется пена, то искать подсос воздуха. В 99% это сальник насоса. В редукторе подсосы маловероятны, там обычно сразу течи)))
Плунжер в редукторе не заедал при сборке?
  • Машина: TLС80, 1HD-FT, АКПП
В 04.05.2018 в 19:37, WAR сказал:
А как плунжеру заедать? Чуть поднажал крышкой и закрутил. Насос действительно не так собрал(( отверстия на статоре не совместил с отверстиями на нижней крышке(так её назову). Теперь насос качает как надо. Но руль всё равно заедает и слышно как в районе редуктора воздух бегает по трубкам когда крутишь колесами. На заведеную такая же беда. Просто колом встаёт. Чуть приложишься и проскакивает с характерным звуком(пшик) и может опять заесть. Откручивал пробку(думаю, что пробка) на клапане, что на редукторе. При движении рулём идёт воздух с маслом оттуда. Двигатель не запускал. Масло уже уйму потратил, а воздух так и стоит. На счёт сальника сомневаюсь.
Пены нет. Вообще в бачке ничего нет, кроме масла.
17 часов назад, DelToro сказал:
Надо запустить.
Воздух не может гулять по редуктору безвыходно. Он идёт по обратке и начинается эякуляция в бачке.
Я не знаю устройство этого прогрессивного клапана, но, предполагаю, что эта херота влияет на расход путём изменения проходного сечения линии высокого давления, тем самым меняется усилие на руле в зависимости от скорости. Реализовано это вроде электрически (на рав4 - вакуумно). Поэтому нужно исключить временно клапан из работы переведя его на постоянное открытое положение. Сама тоёта убрала эту туфту в дальнейшем.
2 часа назад, WAR сказал:
Так и есть. почитал на форумах. при высокой скорости руль становится туже.
Как??
Но почему-то он гуляет! Не идет эта самая эякуляция в бачке. Может клапан этот не работает?? Как проверить?
Только что, DelToro сказал:
Как??
Или воспользоваться поиском (были по нему темы), или снять его самому и понять его принцип действия.
Воздух должен идти в обратку, а насос гудеть от этой "кавитации". Только в редукторе воздух удержать при вращении руля нельзя. Это моё мнение.
При прокачке, если не крутить рулём при работающем двигателе будет так: сначала всё ровно, потом поднимется уровень в бачке, потом заорёт насос, потом бачок кончит пеной.
Может надо ПРАВИЛЬНО прокачать систему для начала?
30 минут назад, WAR сказал:
Странное умозаключение. Насос будет гонять масло по системе. Почему уровень то повышаться должен? У меня ничего не повышается. Уровень в бачке одинаковый хоть верти колесами, хоть нет. Как масло бегает в бачке видно. Но руль периодически закусывает! Почему не понимаю.
35 минут назад, WAR сказал:
Рабочий насос должен гудеть??
Кстати, про прокачку.. Когда заливал новое масло в СОВЕРШЕННО пустую систему, через бачок разумеется, то после движений руля влево-вправо масло не уходило совсем. Это нормально?? Масло из бачка ушло только после кратковременного пуска двигателя. И так далее продолжал - доливал, запускал, пока масло уходить не перестало из бачка. А уже потом на заведенную колесами туда-сюда. Всё ли верно?? А то может...
1 час назад, DelToro сказал:
Если просто запустить мотор с сухим редуктором, то насос превратит это в "газировку", потом эта газировка полезет через обратку в бак, уровень чистого декстрона сначала повысится, а потом уже пена полезет - примерно так, только это всё несколько секунд занимает от запуска до загаженного подкапотного...
Только на сухую или если воздух сосёт сильно.
Абсолютно!
Это значит, что воздуха в системе нет и заедания могут быть из-за 2-х регулировок натяга в редукторе и/или неправильная работа клапана. Очень редко шланги РВД расслаиваются внутри и перекрывают подачу. Крестовины рулевого вала посмотри всё-таки.
Изменено пользователем WAR
6 минут назад, WAR сказал:
Это значит, что воздуха в системе нет и виной тому 2 регулировки натяга в редукторе и/или неправильная работа клапана. Очень редко шланги РВД расслаиваются внутри и перекрывают подачу. Крестовины рулевого вала посмотри всё-таки.
Поподробнее, пожалуйста. Какие 2 регулировки и какой клапан? Крестовины в порядке.
Почитай тему ещё раз сначала, а то второй раз тоже самое писать......
Да уже так много почитал, что в голове каша.. Про регулировку винтом насухую отрегулировал. все ок. В золотник не лез и если бы кто то лез до меня, то проблемы бы и до этого были. Клапан в насосе?? Как его проверить? Как в книге написано проверил вроде норм. Может разобрать его? пытался,но не вышло. Стоит ли??
21 минуту назад, DelToro сказал:
Ослабь гайку и за шлиц выверни винт на 2-3 оборота. В любом случае одним вариантом будет меньше.
У тебя эл.разъём есть в районе штуцеров подачи и обратки?
На редукторе элекроклапан стоит. А на насосе никакого электричества.
Ясно. Одним потенциальным головняком больше...
http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj81v/86735/chassis/4505/
1 минуту назад, WAR сказал:
И зачем мне эта ссылка?? Дорого стоит? Но это если покупать и проблема в нём. И на разборке в разы дешевле. Узнал уже, если вдруг он... На днях проверять пойду.
Ссылка только для уточнения клапана редуктора.
Посмотри поиском. Темы были по клапану.
О, спасибо! Эту тему не находил! Ща гляну.
