Злой Бухгалтер@
Замки дверей. Недозакрывают и недооткрывают. ТЛК100.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    1 час назад, Boberoff сказал:
    Контакты, явки, пароли?
    Эти моторы от версии "DOUBLE-LOCK"
    брал на ebay
    https://www.ebay.com/itm/FC-280-Motor-with-Collar-Car-Door-Lock-and-Mirror-Motor-Auto-FC-280PT-22125-/271583579344?hash=item3f3ba48cd0
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    @sleep Спасибо.
    Продолжу:
    1. У меня хорошо работают моторчики задних дверей, а вот с передними беда - закрывают хорошо, но недооткрывают или не с первого раза.
    2. Дождался, когда пришли новые моторчики с Али.
    3. Кое-как расковырял актуатор (водительской двери) и решил проверить его подключением к разъему другой (задней) двери - работает в обе стороны. Надо было наоборот - проверить, а затем ковырять.
    Актуатор с задней двери в передней работает только на закрытие, не открывает, как и родной.
    Соответственно, проблема не в моторчиках, а в проводке или пульте (с кнопки на нем, как и с поворотом ключа с замке двери) - закрываются хорошо, не открываются передние.
    Теперь только к электрикам, сам походу, не разберусь.
    Моторчики с Али пусть лежат в запас (стОят копейки, так что не страшно, что заказал зря).
    Плохо, что идея проверить пришла в голову поздно, так бы не ковырял актуатор. Вот так дурная голова рукам покоя не дает.
    Всем, у кого похожая проблема - проверьте сначала соединительную часть и пульт.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: Sequoia
    Кто-нибудь подскажет?
    Заменил актуатор пассажирской двери на купленный на алиэкспрессе. До замены дверь не закрывалась с пульта, старый актуатор вообще подклинил в одном положении.
    Ловлю глюки. Когда стою снаружи машины - открытие и закрытие отлично. Когда внутри пользуюсь кнопкой ЦЗ - может нормально закрыться, а может начать бесконечно случать в «закрытие». При запущеном моторе закрывает и открывает ок, но при закрытии будто два движения - тук тук. При заглушенной закрывает, но на открытие нажатие не реагирует. Рукой открываешь любой замок - кнопка оживает.
    Што эта? Проблема китайского актуатора или цз? Может нужно отстроить длинну тросика с новым актуатором?
