    • Машина: 4ranner
    Всем здрасти. Недавно сделал косметичекую капиталку своего матора на 4раннере.Тоесть сменил колечки,маслосьёмные колпачки и вкладыши,ну и д.т. Столкнулся с проблемой; мотор застучал,но правда только в первую секунду пуска,когда в системе не достаточное давление масла.Потом пропадает,и на ходу тоже повторяется,когда мотор достиг разгрузочной скорости. Есть одно сомнение что вкладыши поставил std,а прежних вкладышах была циферка"2",и на блоке тоже выбиты двойки.Может кто что подскажет.Что могут означать эти цифры? Буду очень признателен за помощь.
    Изменено пользователем Денис Михайлов
    уведомлять меня об ответах.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Больше похоже на бесполезное захоронение денежных ресурсов.  При проведении капитального ремонта ДВС необходимо полностью разбирать и дефектовать ЦПГ, мерять шейки подшипников скольжения, точить и полировать рабочие поверхности.
    А по вашему вопросу, скорее всего вы промахнулись с размером подшипника скольжения (вкладыша).
    • Машина: 4ranner
    1 час назад, Sway сказал:
    Дак я и интересуюсь,что за маркировки на блоке.В existe есть вкладыши с маркировками,но коренные там двух видов; с маркоровкой и номер прописан,а шатунные просто маркировка. И те и другие стандарт,просто наполнение разное по ходу.Вот мне и интересно,есть ли знатоки этих маркировок,может кто сталкивался?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    20 часов назад, Денис Михайлов сказал:
    Все просто - эта маркировка - группа точности. Если внимательно посмотреть - то стандартные !!! вкладыши идут с разницей в 0.004 - четыре микрона. И блоки идут - со своей группой точности. И поршня - стандартные - то же - с группами есть. Это все придумано Тойотой для максимально точной сборки двигателя на конвейере - для соблюдения всех требований по допускам. Более точно и подробно = это есть в мануале, который тут на форуме имеется. Ссылку на него - можно найти Поиском по форуму.
    Дефектовку надо было делать - правильную - с этого начинается НОРМАЛЬНЫЙ ремонт мотора. Про дефектовку - в том же мануале есть все. Да он на английском - но все в принципе понятно.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    Вот из мануала.
    Группы блоков, валов и вкладышей с размерами стандартными
    Та самая маркировка. Принцип понятен я надеюсь.
    Ну и подбор при потере маркировки - или невозможности ее определить при стандартном варианте
    Смотри табличку.
    • Машина: 4ranner
    Спасибо.Вот теперь всё понятно.
    • Машина: Тойота 4раннер
    Двойки выбиые на блоке к поршневой относятся,а к вкладышам на коленвале выбиты,хотя судя по картинке на блоке кореннные указаны ,а на коленвалу шатунные,но у меня на блоке группа поршневая указана тоже была
    Изменено пользователем Вадим 36
    • Машина: раннер 130, TLC80, все бензин
    Как бы вопрос простой "а микрометр для колена взять и промерить разве трудно было?" тоже самое для цилиндров, только там нутромер:punchl:
    В 18.06.2018 в 14:51, Гарик40 сказал:
    Микрометр, нутромер - хорошо когда есть исправные и поверенные. И также - надо уметь пользоваться, настраивать и правильно хранить. Просто изначально не все идут по правильному пути, и многие толком и не дефектуют мотор как положено. Потом переделывать приходиться очень часто. Зато - бесценный опыт =)
    Только что, Bratok_xxl сказал:
    это точно опыт, просто если денег не жалко тогда да
