  • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
Привет всем. Подскажите по люку. Купил тлк 200 2009г. бензин. Люк на крыше не становится в положение закрыто- проскакивает его и остается щель. На СТО на сканере сказали что механическая неисправность. Надо залезть в механизм привода люка и он находится где то над задней дверью. Как до него добраться? Кто-нибудь боролся с таким глюком? Что там может быть?
  • Машина: LC 200 4,7
22 минуты назад, WITWIT сказал:
имеется ввиду при подъёме/опускании щель остается? Или при открытии/закрытии путем сдвига? Если первое, то как вариант может с механизмом и в порядке, просто само стекло люка отрегулировать надо. Там за накладками которые гармошкой (вытаскиваются на себя) будет видно винты под Торкс. Их 4 шт по углам стекла. Сразу все не отпускайте, замучаетесь потом выставлять. Отпускать хотя бы попарно не выкручивая - достаточно просто ослабить чтобы можно было двигать по вертикали.
да , при подъёме/опускании щель остается. завтра посмотрю . отпишусь.
  • Машина: LC 200 дизель
Приветствую!
Может немного не в тему.. но касается люка:))
Подскажите пжл, что -то нужно сделать перед тем как открыть или поднять люк, который не эксплуатировали последние 5 лет?
Может смазать резинки или что-нибудь еще надо?
Боюсь его трогать, вдруг потом потечет че нить :think:
@mishanja
если только сверху силиконовой смазкой пройти в местах контакта люка с крышей, чтобы исключить присыхание/прилипание, к остальному особо не подберётесь не открывая, да и по хорошему там все должно быть в порядке.
в общем до крепления стекла добрался - все в порядке.
Получается , что когда открываешь люк вверх на проветривание, он приоткрывает меленькую щель. потом когда закрываешь стекло, проходит среднюю линию, где по идее должно остановиться и закрыться, и опускается вниз, как в режиме открытия сдвигом. И для того чтобы уже закрыть его приходится вручную , кратковременно нажимая кноки, вывести люк в закрытое положение. Т.е. такое ощущение что где-то перескочил зубчатое колесо и сместилась точка закрытия. где еще можно посмотреть?
1 час назад, WITWIT сказал:
так отпустите винты, что ближе к задней части люка и приподнимите стекло в нужное вам положение. Он банально мог примерзнуть у предыдущего владельца и попросту его продавило по точкам крепления. Там ход большой для регулировки "нулевого положения" по вертикали. Видимо друг друга недопоняли, именно об этом речь и ставил в своем посте. Он же после закрытия/открытия в автоматическом режиме не щелкает, не идет в натяг, не продолжает жужжать после прибытия в крайнее положение? Если так, то речи о проскальзывании вероятнее всего и нет. Само стекло сместилось по точкам крепления. Может его снимали/меняли и поставили так. На приборке же не ругается на открытый люк после его закрытия после выключения зажигания? Значит авто считает, что люк находится в нужном положении. Отрегулируйте стекло по высоте и не мучайтесь ))
Ничего не щелкает и не ругается. Как сказал предыдущий хозяин, это произошло зимой. Правда с виду показалось что некуда двигать стекло. Попробую покрутить.
Изменено пользователем WITWIT
6 часов назад, WITWIT сказал:
там прилично его двигать можно после откручивания винта ) Как говорил выше, ослабляйте по одному, выставляйте как надо, затягивайте, потом к следующему. Так будет проще, иначе, если отпустить два, упадет в крайнее нижнее положение, потом из-за неудобства доступа будет не совсем удобно выставлять в горизонт. Закручивайте просто до упора, до одури не затягивайте, есть риск сорвать резьбу.
Попробовал-не получается. гдето глубже проблема .
@WITWIT
до упора поднято стекло. Имею ввиду при ослабленных винтах? Глубже, это обшивку потолка снимать для доступа к механизму
Это сборка люка, т.е. обратная последовательность, просто она более полная с регулировкой положения стекла. По мануалу разборка идёт от низа порогов и вверх со снятием ремней безопасности.
Ещё, касательно люка для наглядности по месту где моторчик (спереди в районе плафона место на иллюстрации выше)
Alexrepin77 большое спасибо за помощь. Пока правда безрезультатно, но остальные вообще молчат. хотел видео прицепить - не знаю как. может на емейл скинуть? там получается что люк как бы проскакивает среднее положение. если вверх - то остаётся маленькая щелка, вниз  - уходит до упора как при сдвиге люка назад. винтами не вытянуть. да и наверное неправильно это. Наверное надо к приводу лезть. получается он спереди в районе плафона?
4 часа назад, WITWIT сказал:
на тот же ютуб залить можно и сюда ссылку, но смысл уже понятен - люк в закрытом состоянии опускается ниже чем надо, т.е. чтобы закрыть проем у вас люк почти поднят. В этом случае да, там расстояние приличное и хода регулировки стекла не хватит. Вероятнее всего он попросту примерз/присох и при попытке его поднять проскочили пазы в приводе. Еще маловероятно, но может и сдвинулась сама рама люка, ведь на открытие в горизонтальном положении он уходит в крышу? Там можно увидеть вод каким углом он туда ныряет. Если ровно относительно крыши, то смотреть привод открытия на поднятие. Так или иначе туда лезть надо.
территориально да, но чтобы к нему добраться так или иначе надо снимать обшивку на крыше, а там уже исправите ситуацию по-любому.
Но в этом можно найти и положительные моменты - сделайте обесшумку потолочной части заодно. Толк будет, да и потолок самая геморная часть в плане доступа для шумоизоляции ввиду снятия большого количества элементов обшивки. Останется делов обезжирить, закатать виброслой (бомба, виброплат, стп и пр.) и вторым слоем прогнать противошумный (акцент, битопласт, изотон, либо на войлочной основе), для теплоизоляции можно третьим загнать сплен.
Изменено пользователем Alexrepin77
по шумке
  • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
У меня такая же беда с люком, после зимы...никто в городе не может вылечить
О как
Надо в механизм лезть, там точно можно всё решить. Только как представлю обшивку снимать-что то  и люк уже не очень надо!   :think:
Я победил люк!! он заглючил когда его замершим пытались открыть. В итоге он не хотел занимать закрытое положение и пролетал то вниз , то вверх. Приходилось вручную кнопками выставлять закрытое положение. Лечение через кнопку UP не помогало.  "Мастера" на сервисах хмурили лоб и предлагали снимать всю обшивку потолка. В итоге нашел  как снимать подсветку водителя, вытащил её и там открылся доступ к приводу. открутил 5 винтов и моторчик оказался у меня в руках. Открылся доступ к зубчатой ленте , которая собственно и двигает люк. Их там две штуки - правый край и левый. Плоской отверткой прокрутил эти ленты так, чтобы люк стал в крайнее верхнее положение , вставил на место моторчик и провел обучение люка нажатием и удержанием кнопки UP.  Еще немного выровнял винтами крепления самого стекла плоскоть соприкосновения люка и крыши. И всё! Капец ! А что только не предлагали сделать Гуру Мастера! я уже скачал руководство по разборке обшивки салона!!
Про лечение кнопкой :  Следует нажать и удерживать кнопку в положении UP, при этом люк сначала приподнимется, потом приопустится, затем сдвинется назад, затем закроется. После того, как люк закроется можно отпустить кнопку.
Если кому-то помог - маякните.
48 минут назад, WITWIT сказал:
Если кому-то помог
Для базы знаний полезно. Благо машина такая, что лезешь что то познавать по факту. Три тьфу. Главное трабл решен.
  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200
@WITWIT  Здорово! у меня точно такая же фигня с люком. Можно с тобой связаться по Уатсап? Уйму вопросов. Пожалуйста напиши мне если не трудно (+971527679507)
Я с Казахстана с города Атырау (под Астраханью)
