    • Машина: ТЛК 100
    Добрый день. Уже год катаю тлк 100, 2004г.в., 4,7 бензин. Указатель топлива работает как хочет, особенно зимой, утром беру машину стрелка лежит внизу, немного поездов при следующем запуске поднимается покзывая уровень и может весь день работать исправно, но если на долго оставить машину то снова внизу. Летом работает нормально, но бывает если ночью прохладно то опять с утра стрелка внизу. Уровень топлива показывает чётко, лампа срабатывает нормально. Приборку перебирали всё ОК. Подскажите может кто сталкивался или где можно посмотреть
    • Машина: 100,78
    Надо смотреть разъём под задней левой дверью, по-моему зелёный провод это питание - он обычно окисляется в районе разъёма
    • Машина: ТЛК 100
    Где именно?
    • Машина: 80
    8 минут назад, Алексей Игоревич сказал:
    Где именно?
    под порогом в районе пассажирской задней левой двери, нужно прилечь и глянуть в тот район- между порогом и бензобаком - там один разъем «на улице». провода идут от лючка безобака, и через разъем папа-мама обратная сторона разъема уходит в салон. этот разъем и нужен. в разъеме пять проводов: два толстых (черн;черн-красн) -бензонасос, и три маленьких - все зеленого с каким-то цвета - провода на датчик уровня топлива. скорее всего они и отгнили, как сказал оратор выше.
    сначала нужно их смотреть, а уже потом открывать лючок смотреть датчик.
    и еще, советую присмотреться к проводам на бензонасос в этом же разъеме, рано или поздно отгниют и они. проще всего сразу прокинуть напрямую косу из этих пяти проводов от лючка в салон,где они далее и идут.
    успехов!
    • Машина: ТЛК 100
    Спасибо посмотрю. Но если бы что-то отгнило то он бы не работал постоянно
    • Машина: land cruiser 100
    В 08.07.2018 в 22:07, Алексей Игоревич сказал:
    Решили проблему?
    • Машина: ТЛК 100
    Ещё нет, разъем посмотрел вроде всё хорошо
    • Машина: 100,78
    6 минут назад, Алексей Игоревич сказал:
    С виду все нормально, например у меня зелёный проводок просто изнутри сгнил и не звонился. А снаружи изоляция как новая. И тупил также, то работает, то нет
    • Машина: ТЛК 100
    У меня обычно в холода не работает, сейчас все хорошо
    • Машина: 80
    снимите крышку открывающую доступ к лючку бензобака (сняв левое кресло и отогнув ковролин) и прозвоните все три провода от фишки до блока управления. блок управления висит на заднем левом крыле, левее от домкрата. и всего делов то
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Такая же беда пришла в мой дом.  После заправки с вероятностью в 99% стрелка остается лежать на нуле. И потом медленно-медленно приходит в свое реальное положение. Началось с пол-года назад, прогрессирует. Прибавить к этому глюки приборки и бортовика со сбросом показаний одометра локального, среднго рас
    хода и т.д., становится понятно электроника - наука о контактах. Взял тестер, почитал посты выше, пошел искать время, чтобы поискать непроходимость. Найду - отпишу.
    • Машина: Стирательная
    Смотрите в первую очередь массу. Сколько сталкивался с подобными проблемами на разных автомобилях, всегда виновата была масса, точнее её отсутствие.
    В 11.07.2018 в 07:04, Interceptor сказал:
    Фактически да. Массы не было возле самого датчика, и масса с перебоями приходила на приборку.
    Просто оставлю это здесь - путь к бензонасосу и датчику уровня, надеюсь кому-нибудь пригодится. Нарезка из мануала. F12 - разъем бака, BB1 - промежуточный разъем жгута под правой задней дверью.
    Изменено пользователем zemaz
