    Причин несколько.
    1.Реле зарядки.
    2.Обрыв цепи возбуждения обмотки.
    3.Неисправность в диодном мосту.
    4.Обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.
    Но  начал бы я с силового провода который идёт от гены к аккуму. Часто он окисляется под изоляцией или обламываются жилки, и с реле (если оно отдельное) раз гену поменял и уверен в нём на 100%. Щётки ещё проверь.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Реле зарядки это что?
    Все три пункта не попадают под проблему.
    Генератор рабочий если речь про генератор по трем пунктам идет.
    Изменено пользователем Hodok
    27 минут назад, Hodok сказал:
    Оно бывает в генераторе и бывает выносное.
    Это тебе определить надо.
    29 минут назад, Hodok сказал:
    Доверяй но проверяй.
    Но сначала конечно силовой провод и реле проверить.
    А есть номер этого реле?
    Реле похоже у тебя в гене.
    Вот ещё посмотри.
