AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #1 Опубликовано: 7 августа 2018 куплю вот такую фару , только левую . Стекло можно битое или треснутое , главное целый корпус , хороший дефлектор и рабочий блок ксенона . Рассмотрю покупку блока ксенона отдельно со всей проводкой. Куплю решетки заднего кондиционера с потолка багажника серого цвета Разьемы на противотуманки по возможности с длинными хвостами 2 шт и один разьем на поворотник дорестайл тоже с максимально длинным хвостом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #2 Опубликовано: 8 августа 2018 разъемы на туманки брал в камазовском магазине Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 8 августа 2018 Только что, Yakut74 сказал: разъемы на туманки брал в камазовском магазине Хочу по феншую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sting160 Откуда: Оренбургская обл., г.Новотроицк Машина: LC-80, 100 #4 Опубликовано: 8 августа 2018 решетка вроде как была новая...уточню отпишусь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 8 августа 2018 15 минут назад, sting160 сказал: решетка вроде как была новая...уточню отпишусь мне их три штуки надо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #6 Опубликовано: 9 августа 2018 В 07.08.2018 в 23:39, AZIAT сказал: Рассмотрю покупку блока ксенона отдельно со всей проводкой. Разьемы на противотуманки по возможности с длинными хвостами 2 шт и один разьем на поворотник дорестайл тоже с максимально длинным хвостом. Эти блоки ксенона древние, как... Проще и быстрее их поискать на дальневосточных разборках, цена от 500 руб. На большинстве прулек ставились эти блоки. Тебе актуальна лишь длина хвоста от блока до патрона лампы. Альтернативный вариант - поставить обычный блок розжига вместо штатного, разницу в скорости розжига лампы ты все не заметишь, штатное отверстие закрывается резиновой заглушкой, патроны для Д2С продаются отдельно. По разъемам для ПТФ практически аналогично. Зачем искать именно оригинал, если есть альтернатива под названием патрон для лампы НВ4, хоть в обычном автомагазине, хоть в инет магазине (продаются, как патрон с кусками проводов, так и патрон в разобранном виде без проводов, для подключения своих проводов требуемой длины) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 9 августа 2018 1 минуту назад, M@ks сказал: Проще и быстрее их поискать на дальневосточных разборках, цена от 500 руб. Ну как минимум по крузакам ответ - на прулях ксенона нет . 2 минуты назад, M@ks сказал: Альтернативный вариант - Вот я хочу этот колхоз заменить на оригинал, который на авто должен стоять . 4 минуты назад, M@ks сказал: если есть альтернатива под названием патрон для лампы НВ4, хоть в обычном автомагазине, хоть в инет магазине (продаются, как патрон с кусками проводов, так и патрон в разобранном виде без проводов, для подключения своих проводов требуемой длины) Два раз уже покупал - пол зимы и разьемы гниют . Очень много у нас реагентов на дороги лить стали . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #8 Опубликовано: 9 августа 2018 1 час назад, AZIAT сказал: Ну как минимум по крузакам ответ - на прулях ксенона нет . Вот я хочу этот колхоз заменить на оригинал, который на авто должен стоять . Два раз уже покупал - пол зимы и разьемы гниют . Очень много у нас реагентов на дороги лить стали . Прульные бывают не только крузаки Тебе важна лишь длина провода, а блоки-то одинаковые (визуально это видно). Покупал какое-нибудь говно китайское? Вот это ходит и работает долго https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3575&category_id=365&option=com_virtuemart&Itemid=64 Номер производителя: 8JD 156 151-807 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 9 августа 2018 2 минуты назад, M@ks сказал: , а блоки-то одинаковые (визуально это видно). Прямо один снял , другой поставил ? Те и по размерам все подойдет? У меня просто при замене фар , видимо купили не тот оригинал по вин . Блоки то прикрутили , но в рассеиватели под галоген . Они поставили китайские лампы , а провод обрезали и скруткой разьемы под китайскую лампу прикрутили . В итоге и и фара не герметична и лапма хрен пойми какая . Хочу все в сток вернуть . 5 минут назад, M@ks сказал: Вот это ходит и работает долго Надо попробовать . А на поворотник нет номера случайно ? А то у меня на скорости поворотник улетел выдернув провод из фишки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #10 Опубликовано: 9 августа 2018 2 часа назад, AZIAT сказал: Прямо один снял , другой поставил ? Те и по размерам все подойдет? У меня просто при замене фар , видимо купили не тот оригинал по вин . Блоки то прикрутили , но в рассеиватели под галоген . Они поставили китайские лампы , а провод обрезали и скруткой разьемы под китайскую лампу прикрутили . В итоге и и фара не герметична и лапма хрен пойми какая . Хочу все в сток вернуть . мне попадались блоки с прульных седанов, но у них были короткие провода (наращивал), а вот посадочные места были один в один в пластик были один в один. Для верности стоит запросить габариты у продавца или пробить через габариты блока (на них же есть номера) так если рассеиватель под галоген, а галоген в дальнем - это НВ3, то родную лампы Д2С ты туда просто так не поставишь. Вот НВ3 в Д2С можно поставить 2 часа назад, AZIAT сказал: А на поворотник нет номера случайно ? А то у меня на скорости поворотник улетел выдернув провод из фишки. цена на оригинальный номер тебя огорчит, номер разъема посмотри в техдоке, ведь это же чисто Тойотовский патрон,в отличии от ПТФ, где стоит лампа с цоколем общепринятого стандарта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 9 августа 2018 1 минуту назад, M@ks сказал: так если рассеиватель под галоген, а галоген в дальнем - это НВ3, то родную лампы Д2С ты туда просто так не поставишь. Вот НВ3 в Д2С можно поставить Так потому и ищу фару под д2с . Одна у меня есть . надо вторую. 2 минуты назад, M@ks сказал: цена на оригинальный номер тебя огорчит, номер разъема посмотри в техдоке, ведь это же чисто Тойотовский патрон, да вот наверно проще отрезать откуда то , может даже не с крузака. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #12 Опубликовано: 9 августа 2018 Вот первое попавшееся объявление про блок розжига https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P617936165S628191.html имхо, фара под ксенон - супер дефицит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 9 августа 2018 1 час назад, M@ks сказал: имхо, фара под ксенон - супер дефицит Ну та , что на фото , мне вообще подарили тут на форуме , так что надежда есть. 1 час назад, M@ks сказал: Вот первое попавшееся объявление про блок розжига https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P617936165S628191.html ну гуглить я умею . Но ничего похожего на то , что у меня стоит пока не нагуглил. Кстати , у хелы наверно же есть разьем под лампу д2с. надо будет порыть их каталог . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #14 Опубликовано: 9 августа 2018 2 часа назад, AZIAT сказал: . Но ничего похожего на то , что у меня стоит пока не нагуглил. Кстати , у хелы наверно же есть разьем под лампу д2с. надо будет порыть их каталог . Тот блок, что на фото разве не похож? У хеллы видел только в сборе блок с проводом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 9 августа 2018 1 час назад, M@ks сказал: Тот блок, что на фото разве не похож? Да , не похож Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #16 Опубликовано: 9 августа 2018 22 минуты назад, AZIAT сказал: Да , не похож Вот твой блок розжига (объява с дрома) И вот блок розжига по ссылке, разница немного в крепеже... Но это просто поискать надо. Главное - это диаметр под отверстие в фаре и длина провода до лампы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 9 августа 2018 4 минуты назад, M@ks сказал: Но это просто поискать надо. Да поищу конечно . Но надо еще фару , без нее нет смысла. https://baza.drom.ru/ussuriisk/sell_spare_parts/fara-l-pod-xenon-steklo-toyota-land-cruiser-1998-2004-g2322288764.html Во че нашел . Реально есть депо под ксенон ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 9 августа 2018 20 минут назад, AZIAT сказал: Реально есть депо под ксенон ? оказывается реально есть . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #19 Опубликовано: 9 августа 2018 Да, реально. Есть еще и всякие китайские дешевки типа Sat под Д2С. А еще есть Депо со стеклом, а не с пластиком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 9 августа 2018 4 минуты назад, M@ks сказал: со стеклом, Да это уже пофиг , я могу свое стекло поставить . блок кстати нашел вот https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_parts/blok-xenona-lexus-lx470-1998-2007-g2832817739.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
