Роман1
Горит контрольная на масло
    • Машина: TLC 80, 95
    9 минут назад, WAR сказал:
    0,7 это даже меньше, чем межу рисками щупа. Тогда при съезде с небольшого уклона лампа должна уже моргать/гореть. У меня её нет, могу ошибаться.
    А когда лампа горит, то топливо отсекает клапан ТНВД?
    Да между рисками 1фзфе около 1 л.
    Так и будет, и у меня на трассе было, чуть в горку пошло - погасла, с горки - горит.
    У меня бенз
    Есть конечно странность, что при угле в 40 град она собака не горит с max уровнем масла, а при недостатке менее литра - горит на небольших уклонах. Конструкция такая верно.
    Изменено пользователем zzu
    • Машина: Ленд круйзер 80 GX
    Слил масло снял датчик все как фото вышеуказанное поплавок в норме правда проводок кажется должен быть припаян на направляющей по которой ходит поплавок вверх и вниз припаял поставил завтра проверю
