Роман1
О Роман1
  • День рождения 29.09.2018
    Буденновск
  • Skype
    89288155056
    Роман
    Ленд круйзер 80 GX
2 177 просмотров профиля
  1. Д.Д. вопрос электрикам не горит дальний свет и индикатор на панели приборов не загорается, предохранители в салоне и под капотом возле левого акума целые ,может есть где-то ещё или реле на дальний ,то где находится? тлк 80 1hz 93 года
  2. Добрый вечер форсунку омывателя фар левую не продали?
  3. Не выходит с гены плюс при заводе а когда подаю на этот провод плюс ,то приборка тухнет разобрал херновые щетки , но ещё есть реле и диодный мост что из них не выдает плюс не знаю, а зарядка на панели показывает как надо
  4. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста на тлк 80 1 hz на панели приборов мигают все контрольные лампочки когда заведешь .
  5. Добрый день. У меня 80 ка 1993 года GX 4.2 hz. Надо поменять сальник задней полуоси, надо снимать заднюю крышку редуктора для снятия кольца с полуоси или там его нет на моей модели.спасибо за совет.
  6. Д.д. подскажите потекла рулевая колонка со стороны где рулевой вал входит в колонку там что сальник или что-то другое есть отдельно или только в нем комплекте если есть номер буду благодарен
  7. Но у меня не колонку закусило руль крутился но не работал сам насос как будто трубку с насос заткнули и масло не поступало
  8. Нет работает как и раньше нормально
  9. Собрался снимать освободил яму завёл начал руль поворачивать он чуть туго сначала а потом раз и пошёл работать катался подгородную 2часа все нормально
  10. Ребята не так выразился не дрифтовал посто развернулся на светофоре обратно не газовал руль вывернул до упора и развернулся
  11. Всем добрый день мужики нужен совет вчера на перекрёстке круто развернулся на 360 и поехал обратно но перестал работать насос руль не провернёшь жидкость на месте шланги целые думаю еслиб привод оборвало или шлицы облизало было бы слышно может какой клапан залёг в насосе или рулевой колонки с чего начать не охота насос снимать сразу там кардан на лебедя мешает Геморой такой подскажите может с чего то простого начать у меня 80 ка атмосферник благодарю за информацию
