  • Машина: land cruiser 105 2005 год
ХЭЛП!!! Всем привет! Люди добрые, помогите молодому и неопытному! Подскажите плиз, блок предов под капотом на ТЛК 105 2005 года подойдет от сотки по фишкам и креплениям и т.д...??? У меня мой умирает вроде, пропадает зарядка на акк. Пошевелишь блок, появляется, фишки, реле, все проверили. Гену проверили, щетки заменили, диодный мост прозвонили... у меня такой стоит:20180808_145058.thumb.jpg.115177609d4cc192ad7ff26d6e2dec06.jpg
  • Машина: Тойота лк105
от 100 и 105 одинаковые,можно разобрать и посмотреть на окисление
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
Недавно было что то подобное. Был перезаряд сначала а после и вовсе пропала зарядка. Грешил на гену, все поменял без толку. Оказалось проводок отгнил в блоке предохранителей. Отогнал в сервис к электрикам
 за 4 часа справились,хотя уверен что могли быстрее, норма час однако.
Разбирай блок предохранителей.
25 минут назад, Игореня сказал:
То есть без разницы с какой сотки блок этот купить, бензиновая она или дизель, левый или правый руль, все равно? У меня 105 дизель леворукий.
26 минут назад, Михаил747 сказал:
Да я в такой трущебе живу, что мне сами эти электрики в сервисе и сказали, что надо блок менять полностью, мол мы такое не делаем.)) Да и треснутый корпус на нем у меня, двух креплений нет. В общем буду менять. На разборке нашел точно такой же как у меня на фото. Но продавец говорит, что он с праворукой сотки! Вот меня и терзают сомнения, надо точно убедиться, что он подойдет, так как заказывать с другого города, и вернуть не получится.
Будешь менять сделай фото процесса. Я как то пытался снять черный верх-корпус, так и не смог.
2 часа назад, DimaArm сказал:
Я буду менять весь блок в сборе, и не сам, а в сервисе) необходимо убедиться, что с праворукой машины подходит, по фишкам и креплениям.
8 часов назад, Piligrimm сказал:
Надо просто найти переломленый или отгнившый провод! Сам блок, кусок пластмассы не причем!!!
6 минут назад, ВЛ-85 сказал:
Да это понятно, беда в том, что сервисмены не хотят или не умеют его разбирать, а сам я не ремонтирую.
  • Машина: Стирательная
Ищи умельцев.
3 минуты назад, Piligrimm сказал:
Хочешь чтоб было хорошо, сделай сам! Сервисмены очень часто косячат!
Люди может кто знает, у меня оригинальный номер блока 82720-60070 нашел от праворукой сотки на фото на вид точно такой же, номер 82720-60090 подойдет ли мне он??? Подскажите плиз!
  • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
12 часов назад, Piligrimm сказал:
Было такое. Сначала провод проверил бы от предохранителя ALT-S до гены.. Провод белый с синей полосой.
5 минут назад, shramm сказал:
Электрики уверяют, что проверили все провода, фишки и гену!
c 03-07 г в левый ,правый,бензин,дизель одинаковые и разбирается все просто.снимаете преды,релюхи,и четыре винта под защелки пластмассовые  зубочистки и будет тебе счастье
В 16.08.2018 в 15:30, Игореня сказал:
Спасибо большое за помощь!
