митяй@ Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #1 Опубликовано: 25 августа 2018 Поставил топливный насос после переборки, новая плунжерная пара и все потроха, запускаю двигатель работает звонко, добавляю обороты ещё громче звонкий стук, когда прогреется становится тише, но при перегазовки опять появляется. Зажигание стоит по риске, позже не делается, начинает колбасить и дымит.Клапана не регулировал, на форсунках менял распылы год назад. Что может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей8181 Откуда: Иркутская обл. Машина: Toyota Hilux Surf #2 Опубликовано: 17 сентября 2018 На обратке стоят алюминиевые шайбочки с дырками,ты какую то из них задушил!По очереди на заведённом двигателе ослабьляй трубки подачи топлива на форсунки(пока соляра брызгать не начнёт),столяра брызжет если стук не пропал затягивай обратно,на которой стук пропадёт-это она и зажата сильно,меняй!Сложнее найти если задушена не одна.Эти шайбы вообще тянуть надо аккуратно,нужно найти золотую середину.И ремень точно по меткам стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митяй@ Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #3 Опубликовано: 26 сентября 2018 Ремень точно стоит А почему тогда не стучало со старым насосом?, ведь распылы я менял когда ещё стоял старый насос. Клапана отрегулировал, без изменений Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #4 Опубликовано: 6 октября 2018 В 25.08.2018 в 14:52, митяй@ сказал: Поставил топливный насос после переборки, новая плунжерная пара и все потроха, запускаю двигатель работает звонко, добавляю обороты ещё громче звонкий стук, когда прогреется становится тише, но при перегазовки опять появляется. Зажигание стоит по риске, позже не делается, начинает колбасить и дымит.Клапана не регулировал, на форсунках менял распылы год назад. Что может быть? Автомат прогрева отрегулирован правильно? Раз после прогрева тише то 90% что это он заворачивает зажигание слишком рано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митяй@ Откуда: чебаркуль Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L #5 Опубликовано: 6 октября 2018 Пробовал автомат поворачивать в ручную, ни чего не меняется. Снимал форсунки возил на стенд, чуть чуть подправили 2 штуки, подняли давление, без изменений. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
