    • Машина: LX470
    Понимаю что было давно, но может помнишь все таки.
    Если исключит из этого всего круиз, так как не использую его вообще, можно подключить кнопки и подсветку? и для чего нужно впаивать резистор на 200 Ом в блок кнопок?
    02.04.2019 в 21:53, keks-- сказал:
    вверху картинки у тебя отмечено 8 контактов. Это где такой разъем есть?
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    200  ом  впаивал чтобы не дублировалась функция кнопок Mode и Disp off  при их объединении на KEY1.
    8 контактный разъем  - это на блоках  кнопок.
    Если не задействовать круиз, то   можно  один из  контактов  улитки  использовать на питание  подсветки.
    • Машина: LX470
    23.01.2024 в 09:19, keks-- сказал:
    В общем все не так просто оказалось. У меня на шлейфе только 4 контакта.:Cherna-facepalm:
    Значит замена шлейфа и доп провода под панелью
    а еще проще - просто забить
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: LX470
    13 часов назад, БроневичОК сказал:
    поздно, руль уже с кнопками стоит, а кнопки не работают :)
    13.02.2024 в 09:57, khaliloff7 сказал:
    На родном руле не было  круиза?
    • Машина: LX470
    17.02.2024 в 11:07, keks-- сказал:
    Круиз был, но два других контакта отсутствовали
    Выше родной шлейф. Ниже который сегодня как раз получил
    Изменено пользователем khaliloff7
    • Машина: LX470
    И у меня схема круиза кстати отличается.
    • Машина: LX470
    И под рулем у меня нету желтого проводочка в штекере.
    Интересно.  Я такого в книжке  не видел.
    • Машина: К 700
    А пиропатрон с одним запалом (разъемом) на рестайле от чего подходит?
    • Машина: LX470
    24.03.2024 в 17:21, Мышь008 сказал:
    Я поставил пиропатрон от своего старого руля. Он идеально подходит. Шлейф купил на 6 контактов. В принципе их хватило чтобы реализовать и круиз и кнопки и подсветку. Круиз скорее всего придется перепаять на другие резисторы. В целом все работает. Я доволен. Не так уж и сложно все оказалось на сегодняшний момент.
