Prips
Патрубки клапанных крышек .
    • Машина: 4 Раннер
    Приветствую,подскажите чайнику куда идут (подключаются) патрубки клапанных крыжек?
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    53 минуты назад, Prips сказал:
    Во впускной коллектор, тем или иным способом.
    Мотор какой? :)
    • Машина: 4 Раннер
    3 литра ,брал в разобранном состоянии и запутался....собирая
    тем или иным это  это получается можно и в сам резиновый патрубок после фильтра соответственно,но как я понимаю это не очень хорошо на заслонку повлияет.
    • Машина: 4 Раннер
    Нигде схемы гожей найти не могу
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1991
    image.png.4d7e111834048d65fb33c806200b3c91.pngimage.png.7bf2d7d6182046eea3f4be36e9190ed8.png
    Тогда смотри:
    -  Схема №2 Картинка правая нижняя. Там на клапанной крышке обратный клапан. Он металлический. Соединяется формованным шлангом (1) с рессивером.
    - Схема №3 Картинка левая нижняя. Шланг (3) буквой "Г" соединяет пластмассовый штуцер на второй клапанной крышке и воздуховод "гофру". На родной гофре прилив в виде штуцера выполнен. Да. До дроссельной заслонки.
     По идее все это должно работать так: при работе двигателя вакуум в рессивере затягивает чистый воздух из воздуховода - гофры, вентилирует нутро двигателя и вместе с картерными газами попадает в рессивер. Причем масло должно оседать в "лабиринте" на клапанных крышках.
    Схемы не мои. Схемы рисовал - фоткал  товарищ kadyrkhan @
    Тут остальное найдешь. Вакуумы все и другое.
    • Машина: 4 Раннер
    У меня как то не так как я понимаю или уже туплю от измышлений
    • Машина: 4 Раннер
    Ага разобрался спасибо
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    добрый день всем! Кто подскажет куда идет этот короткий вакуумный шланг из тройника? остался он один и куда его прилепить неясно...
    Судя по схеме два датчика, расположенные на правой клапанной крышке имеют по два  входа, у меня по одному! может поломались наконечники?
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    5 часов назад, girevik сказал:
    Речь про два пневмоклапана?Один зеленый второй коричневый?Да у них по два соска.Один с торца второйперпендикулярно ближе к черной пластмаске(пыльник оно или фильтр не знаю как правильнее назвать)Зеленый-егр.Коричневый управляет регулятором давлния топлива
    @Prips тут все есть
    тебе нужна схема вакуумных соединений
    схема есть, просто с каждого клапана только один сосок! видимо и раньше так было...Придется глушить вакуумную трубочку?
