Vips
Стук со стороны ТНВД
    • Машина: TLK-80
    Привет всем!
    Появился стук со стороны ТНВД (по звуку он сразу наомнил трещетку
    на велосипеде, в детстве )
    Самое интересное, пока двигатель холодный нго нет, либо я его не слышу :huh:
    Но стоит проехать пару км. и он тут как тут, если заглушить движку то стук
    прекращается только после остановке валов.
    Зарание всем спасибо.
    • Машина: LC100 турбо
    И у моего приятеля тоже самое на 1HZ-T. Что бы это могло быть???
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    Шпонку проверьте.
    Hi
    23766[/snapback]
    Для начала сними крышку с ремня/шестерен (не знаю что у тебя точно стоит) и посмотри все ли впорядке, на предмет выработок, люфтов. Наличие деталей нужных :)
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    У меня когда то было подобное на рено дизельном вылечилось промывкой форсунок (2е из них были засраты и поэтому стучали) а слышно было как буд-то ТНВД стучит, симптомы описанные подходят. проверяется просто = по очерёдно ослабляются трубки на форсунках если звук пропадает или частота его меняется = эту и снимать -чистить-менять.
    • Машина: Лексус LX570
    У меня на 1HD-FT раздолбило подшипник на генераторе. Слава богу не сняли насос- звук шел от него. Случайно скинули ремень генератора и только так обнаружили причину.
    Migel
    Передаю БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! :D От коллеги он уже отчаялся найти причину сего треска как Я с твоей подачи кинул идею :) и надо же точно две форсунки забиты. Определили так как ты описал чуть открутил звук меняется знать здесь чистить надо. Сам он к сожалению большой противник Интернета человек старой закалки не переделать... :o PS машинка ТЛК -80 HD-Т движок.
