николай1983 Откуда: хмао перегребное Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ #21 Опубликовано: 12 декабря 2018 Котел не правильно поставили 1 час назад, Protivnik2008 сказал: Вопрос может быть котел не првильно установил получаеться один патрубок с него пустили на подачу через тройник а второй вроде как через обратку через тройник . Привключении сек 20 слышно как антифриз гуляет потом как будто тупо крыльчатка в котле гудеть начинает и запаз гареного. При этом лишь 2 шланга горячих до тройников и сам котел горячий ппц А остальное все холодное. Может быть в этом причина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
