дрон4X4
Есть кто по токарному делу
  • Машина: LC Prado 90
Нужно выточить штуцер с внешней левой резьбой под российский редуктор и елочкой под шланг Если не сложно пишите в личку
Чертеж надо
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
9 часов назад, дрон4X4 сказал:
Редуктор с елочкой не проще купить?
или тебе это надо?
https://www.google.com/search?q=штуцер+на+газовый+баллон&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx1Mn-sJLgAhWE1ywKHYgiADsQ_AUIDigB&biw=1440&bih=837
так у меня с одной стороны елочка на выходе а нужна еще елочка на вход чтоб подключить к шлангу от американского баллона. Вариант баллон купить российский неподходит т.к. есть 4 баллона по 30л и 2 по 5л и все американские
@дрон4X4
Создаем себе трудности и стойко их преодолеваем?
11 минут назад, дрон4X4 сказал:
у баллона на выходе елочка  сразу , без редуктора?
в баллон вкручивается родной штуцер со шлангом вот к этому шлангу надо присоединить российский редуктор с регулятором
1 час назад, дрон4X4 сказал:
 так надо найти или выточить штуцер , в. который будет редуктор прикручиваться . Зачем промежуточное звено ввиде шланга?
типа такого
у американского штуцера оч хитрая форма там она на закругленный конус в конце с манжетой резиновои и чуть закругление для отжатия клапана
Только что, дрон4X4 сказал:
а можно фотку для наглядности .
9 минут назад, дрон4X4 сказал:
Фото и размеры давай . А лучше название баллона и штуцера , чтобы в гугле найти можно было.
https://yandex.ru/images/search?pos=22&img_url=https%3A%2F%2Fimg.staticbg.com%2Fimages%2Foaupload%2Fbanggood%2Fimages%2FFE%2FE3%2F54845a9c-7336-4b21-9f7a-ed08c40bcd40.jpg&text=штуцер подключения американского газового баллона&rpt=simage&lr=121363 типо токого только со шлангом у американского балона подклечения. Проще переходник 1/2 дюйма с левой внешней резьбой и выход елочка
этот переходник подключить ко входу российского редуктора и через шланг соединить с баллоном. шланг с американским штуцером есть в наличии
Изменено пользователем дрон4X4
надо на Али поискать  там много подходящего , если не срочно конечно , вот первое на вскидку. https://ru.aliexpress.com/item/4-LP/32906714643.html
А редукторов с двух сторон под шланг не бывает?
3 минуты назад, электроник сказал:
Что то не видел такого никогда.
с двух сторон под шланг нет есть с обоих сторон с резьбой
вроде оно завтра позвоню им спасибо
