Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ТЛК200
Всем, привет! Машина ТЛК100, 1HDFTE, АКПП, левый руль. обратил внимание, что первая часть защиты в масле. Снял ее и обнаружил, что капли красного цвета. Течь идет из-под ТНВД. Что стоит под ТНВД, на него заходят шланги ГУРа.
Всем спасибо за помощь.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: уже пешком хожу
фото выложи для понимания, т.к. никакие шланги гура под тнвд не идут
10 часов назад, megacruiser200 сказал:
Насос ГУР.
  • Машина: ЛК 100 vx hd-fte-сток, patrol 160 для души,Драга продана.
Течет скорее всего из под штуцера обратки ,крепящегося к насосу гур болтиком .Там резинка уплотняющая выссохла,сколько не пытался-подобрать не мог,только оригинал,хотя обычное резиновое кольцо.Это можно не снимая насоса сделать.
4 часа назад, megacruiser200 сказал:
насос Гур состоит из двух частей?
Насос ГУР стоит на моторе под насосом ТНВД. Вот он:
http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hdj100l/8902/chassis/4502/
Рейка стоит внизу и поворачивает колёса. Насос с рейкой связаны гидромагистралями низкого и высокого давлений.
Всё это и не только входит в систему ГУР.
  • Машина: ТЛК200
20 часов назад, Palasatikk сказал:
Можете на схеме показать?
спасибо
17 часов назад, WAR сказал:
понятно, спасибо
44337A
В 12.02.2019 в 01:13, WAR сказал:
чет не пойму, каким макаром от там стоит то? на 1HDT же он на лобовине, как на FTEшном он под тнвд перекочевал? :think:
На лобовине на всех HD и HZ стоит вакуумный насос, а с другой стороны-то есть под тнвд-насос гидроусилителя.
дадада, чет затупил :Cherna-facepalm:
  • Машина: TLC 105, 1HZ, 33"
Только что, megacruiser200 сказал:
Для чего нужен вакумный насос
Чтоб пидалька тормоза легше нажималась ногой:think:
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
43 минуты назад, Boberoff сказал:
На 100................
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/vakuumny-e-nasosy/
  • Машина: ТЛК200
Спасибо. Снять его реально, не снимая ТНВД? Есть какие-либо особенности?
Создать учетную запись
