  • 0
Yuri_c
электрик в новосибирске
    Вопрос
    • Машина: TLC-95, LX-470, TLC-150
    Доброго времени всем! Вопрос собственно в заголовке, порекомендуйте вменяемого электрика в Новосибирске. Глючит электрика, может включится фара на стоянке, задний дворник при запуске двигателя, сигналка (штатная) завоет. Началось всё с потопа в салоне, забился сток люка и вода текла по передним стойкам, открыл, просушил и вроде наладилось, но до сырости теперь, похоже у левой ноги в панели, где сходится куча проводов поселилась окись. Беда одна не ходит - прежний владелец перед продажей выдернул какую-то сигнализацию и куски от неё болтаются в разных местах, попробовал отцепить один провод - перестала заводиться машина :blink2:, прикрутил назад. Записался в фит-сервис, но по разговору похоже специалист "широкого" профиля
    4 ответа на этот вопрос
    • 0
    1 час назад, Yuri_c сказал:
    Нах этот фит сервис они только масло и яйца менять умеют.
    • 0
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX
    Раз ушла зашел разговор за новосибирских электриков, то тоже спрошу :)
    Нужно провести ревизию и модернизацию электропитания в машине.
    Нужно установить второй аккумулятор, подключить его нормально через грюннеры, нормально подключить УРА (уже купил все кроме проводов/розеток и т.д.), сделать питание под переднюю лебедку, распределить потребители по аккумуляторам, поменять по необходимости основные силовые провода, протянуть в багажник питание под инвертор220/розетку 12В, сделать место для разводки питания под люстру и т. д.
    Главное чтобы сделали качественно, а не дешево. По срокам не горит.
    ПС: по вопросу ТСа - на террано как-то мне восстанавливали сгнившую косу на осветительные приборы вот тут: Мира, 63а к16 СТО "Электроник" +7 (383) 287–88–56 +7–913–006–88–56. Сделали добротно.
    • 0
    • Машина: LandCruiser
    Нужно установить второй аккумулятор, подключить его нормально тут через грюннеры, нормально подключить УРА (уже купил все кроме проводов/розеток и т.д.), сделать питание под переднюю лебедку, распределить потребители по аккумуляторам, поменять по необходимости основные силовые провода, протянуть в багажник питание под инвертор220/розетку 12В, сделать место для разводки питания под люстру и т. д.
    Хороший сервис!
    • 0
    Спасибо за подсказку. А давно делали? Смотрю на сайте, самый свежий прайс от 2015 года :think:. Позвоню после планёрки.
