Перейти к содержанию
Евген24
Сотка 1HD-FTE плоховато заводится
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
3 часа назад, CGV. сказал:
он на холостых глохнет.
не хватает топлива.
насос низкого давления вероятно неисправен.
посмотри нет ли пены в струе которая с обратки текет.
2 часа назад, UraZ сказал:
Как я понимаю, топливо уходит из магистрали в бак,
пробку топливного бака не завинчивай,чтоб исключить возможный избыточный вакум в баке.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Надо кстати попробовать, раньше после заправки пробку сильно не затягивал а последнее время заправляюсь на "Газпроме", а там пистолет вставляют "специально обученные" люди в ярких жилетах, видимо тянут от дури...
9 часов назад, UraZ сказал:
и если заглушишь и сразу запускаешь, то заводится с "полпинка".
Глушу и сразу завожу а он ни как. Кручу и  лягухой качают, не помогает. Всю систему прошёл до бака от насоса, и с бутылки пробовал, всё в пустую. Обратку снимал с насоса, качал, с воздухом сначала идёт, потом нормально. Думаю, что сеточки не забиты. Глохнет сразу, без судорог, как будто с ключа. Звук появился какой то в насосе, как цоканье, это наводит на всякие мысли(не хорошие). Скидываю фишки с клапанов, с верхних, глохнет. С переднего вытаскиваю, ни какой реакции. С пол года назад заметил, что иногда, машина сама подгазовывает, еле заметно. В последнюю поездку чуть больше газанула, я от передней машины решил держаться по дальше. Потом прошло. Вот такие моменты вспомнились.
7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
не хватает топлива.
Даже ручная не помогает, глохнет во время подкачки на холостых. Вряд ли.
Ни чего ни могу сказать, не шарю. Может он так быстро накрыться. Машина не дымила ни сколько, тяга была и осталась, на оборотах выше 1100 ни разу не дёрнится. Вот звук с насоса такой, как будто какой то клапан чего то касается, не звук трения или стука а именно мягкое цоканье.
Пойду зарядное кину, попробую и отпишусь.
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
13 минут назад, CGV. сказал:
Он так и работает с цоканьем.
4 часа назад, UraZ сказал:
Сетку в баке чистил когда, то пробовали заводить без лючка верхнего, не помогло.
 Клапан спв снимал, включал зажигание но движений сердечника не увидел. На прямую не пробовал. При снятии фишки с него машина глохнет. Тестером боюсь лезть, вернее боюсь за блок управления. От блока до клапана провода прозваниваются, питание не проверял.
Началась метель, все работы отложил...
1 час назад, CGV. сказал:
его и не увидишь без прокрутки стартером и нажатии на сам сердечник.
зы
это неисправен сам тнвд.
( замена насоса низкого давления и гидроголовки высокого давления.)
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
@CGV.  Привет ! Для общего развития : какой пробег ?
Мести перестало и я полез под капот. Две недели вокруг прыгал а надо было сразу написать и уже забыл бы про это. Вообщем, по совету Дизельмастера 52 поставил прозрачный шланг на обратку. Начал качать, воздух вышел, насос полный, лягуха уже не качает. Пока туда сюда сходил, заметил что шланг обратки на половину пустой. Начал качать, фильтр уже не полный, с обратки снова пошёл воздух. Решил качать до последнего. До последнего не качается, постоянно воздух пролетает. Снял подачу перед фильтром и поставил канистру. Так как разбирали заборник в баке, проверили на герметичность трубку до бака, держит, в баке заборник так же не пропускал воздух, подумал что проблема в ручной подкачке(20лет срок не малый).С канистры накачал до полного, вообще не продавить было и начал заводить. Так же с трудом завелась, но это и понятно, обратка  сначала с пеной шла, потом нормальная. Заглушил и боюсь заводить, хотя уже всё вроде понятно. Стартером чуть крутнул и узнал свою старушку. С пол оборота. Полезу сейчас в бак, попробую снять топливозаборник , стыкану шланг с трубкой от фильтра и попробую на прямую с бака.Одно из двух осталось, буду копать. Дизельмастеру спасибо за наводку!
3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
334082км пробег, но думаю скручен был. Езжу 13лет, не более 8-10тыс км в год последнее время.
  • Машина: TLC 100 1HD-FTe
Была такая-же песня. Сосала воздух через лягушку. С заменой всё нормализовалось.
58 минут назад, Cenya сказал:
С лягухой всё в порядке. Начал опять продувать до заборника, его уже снял, не пропускает. Заборник тоже целый. И только когда в себя потянул к фильтру, понял, что воздух подсасывает. Вот по этому первый раз когда разбирал и не понял, что воздух тянет, дули только в бак. Подсос воздуха не слабый. Думаю, что между трубкой и пластиком в районе верхней крышки бака. Под лесть без эстакады или подъёмника, по моему, не реально.
11 часов назад, CGV. сказал:
и
никуда бы из тнвд  в столь короткий период остановки  топливо не делось.
проблема не в завоздушивании.
22 часа назад, CGV. сказал:
Так это с салона делается.
21 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Вот и я так думал, тем более глохла резко, но сейчас прилепил под капот 6л. бутыль и гоняю, испытываю. Всё прекрасно. В понедельник до станции как нибудь доеду, буду доводить до ума.
Проще защиту бака снять и смотреть. Хотя трубка от фильтра оказывается идёт не через весь кузов, на вид не больше 1.5метра. Должен быть стык в районе водительского сиденья. После устранения проблемы отпишусь. Понял, что форум очень полезен для людей, которые сами пытаются решать проблемы с авто.
Защита снимается вместе с баком, думаю с этим будут проблемы ( с откручиванием ). Стык как раз под задним сиденьем, над баком. Не придумывай, все придумано давно.
В 16.03.2019 в 17:33, Вадим Лавриц сказал:
Проблем со снятием защиты с баком не было. Трубка через весь кузов идёт до бака, так вот чтоб её вытащить пришлось приопустить бак. Я говорил не про стык с топливозаборником, он под седеньем, а про остальные соединения.  Подсос воздуха был в тройнике, который стоит на подаче у бака, не знаю как его и обозвать,отверстие в нём с иглу было. Тройник выкинул, поставил что нашлось под рукой, от пластиковых водопроводных труб. Заменил подачу и обратку на шланги и проблема исчезла.
В 16.03.2019 в 13:14, Вадим Лавриц сказал:
Как раз там и была проблема, делается только снизу.
Создать учетную запись
