Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
Всем привет,есть проблема...Кароч при трогании со светофора,машина уже поехала и в догонку пинок,видно как заднее колесо дергается во время этого пинка...Поменял карданы перед зад,перебрал мост,зазор по паре 15-16 по окружности.Вроде пропала проблема,ну подумал-наверно изза люфта в шлицевой заднего кардана.На днях съездил 300 км по лесу,появилось опять и еще сильнее...
Снимал карданы по очереди,без заднего вроде нет такого.Мост без кардана крутится отлично ни где ничего не закусывает.На дороге с двумя карданами было постоянно,после каждого трогания и нажатия на тормоз.Без переднего,надо проехать метров 10-15,остановиться и потом будет пинок.Если сразу,как с двумя,то нет пинка...
Во время поездки акпп грел до 120 пару раз,вонь была.может с акпп что?
Вообще с одним задним карданом все как то гуляет,чувствуется как ручка акпп вперед назад ходит при газ тормоз
Уже всю голову сломал
Поделиться на другие сайты
  • Машина: T4R'00 Limited on 35th Mickey's, full locked'nd winched
2 часа назад, weid сказал:
Проверь целостность сайлентблоков заднего моста на всех 5ти рычагах...
  • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
3 часа назад, weid сказал:
У меня на МКПП такого никогда за 8лет не было.
12 минут назад, Volonter сказал:
В том числе и с порванными сайлентами сзади.
Предположу что это связано с АКПП.
24 минуты назад, witos сказал:
Вот и я думаю...сб конечно уставшие,но почему пропало помле замены кардана заднего(вроде пропало),а после поездки появилось...сомневаюсь что а 300 км могло чтото так критично измениться в них...тоже думаю на акпп или раздатку...
В раздатке может что быть подобное?
Раздатка у нас с цепью и торсеном.... Что из них может так пинать и как????... Не понимаю.
Я все же склоняюсь к АКПП)
Хотя думаю есть у нас тут спецы посерьёзнее, их послушать бы)
2 часа назад, witos сказал:
А у меня было, а ведь тоже сначала полез в раздатку-коробку-мост, потратил кучу денег и решил вопрос за 4к рублей путём замены задних рычагов.
1 час назад, weid сказал:
Мост гуляет из-за люфта в сайлентах туда-сюда.
Дай угадаю...ты поменял кардан, прошпритцевал его, поехал в говны, там смазочка вымылась из кардана и тут, внезапно, в шлицевой появился люфт и всё вернулось обратно...
Кардан, как и 4 рычага связывают задний мост с кузовом и трансмиссией. Если в рычагах сб устали, то часть их функции на себя берёт кардан. Он может "гулять" в шлицах(а рычаги в сайлентах), что тебе и может давать суммарный люфт-удар в трансмиссии.
16 минут назад, Volonter сказал:
Вполне логичное объяснение! Думаю сайлентблоки проверить-заменить проще остального. А потом уже в порядке возрастания стоимости)
Но думаю автор темы это уже проверил .
Изменено пользователем witos
25 минут назад, Volonter сказал:
Блин,чтото я не подумал про шприцеванный кардан...точно блин,логика уже ушла...завтра закину тяги с целыми сб,посмотрю..спасибо
Кстати,что из заменителей ходит норм?
Начни с верхних. Прокатись. Если полегчает, то начни смотреть нижние.
Взять можно Masuma MA151. Если у тебя зад хорошо отлифтован, то можно взять верхние рычаги от 185ого. Они длиннее штатных 90ого примерно на 1 см + удлинить нижние.
Чаще всего резина отходит от металлической обоймы или прокручивается внутри.
3 часа назад, witos сказал:
В раздатке цепь набивает на шестернях-роликах проточки, сама немного удлинняется. При переключении передачи получается кратковременное ослабление натяжения цепи из-за люфта между проточенным роликом и протянутой цепью. После переключения момент снова резко натягивает цепь выбирая люфт и происходит удар.
https://www.drive2.ru/l/518130836889927744/
Вот опыт переборки мультимода - https://www.drive2.ru/l/518362009209667743/
  • Откуда: Нижневартовск -----> Санкт-Петербург -----> Estonia (Tallinn)
  • Машина: TLC Prado KZJ95 TX Limited
По сайлентблокам вверху стоит Hyundai 55116- 29000, а низ оригинал.
24 минуты назад, Peak сказал:
Спасибо
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
1 час назад, Peak сказал:
У меня точно так же. Хундайвские сайлентблоки очень хороший заменитель в верхние тяги и цена очень приятная за оригинал
26 минут назад, Sasha_surf сказал:
Они и на нижние есть тоже...с таким же номером,как и у оригинала...есть подозрение,что на олном заводе делаются,при таком раскладе)
  • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
Тоже были пинки из за верхних рычагов.
Всем спасибо,причина в тягах была...заменил,все ок
47 минут назад, weid сказал:
О как! А я тебе про АКПП писал... Все проще ). Сорян!)
1 час назад, witos сказал:
Акпп по другому пинается )
Создать учетную запись
