    • Машина: Land Cruiser 100 4.7 (2004 u)
    Приборка 6D761 оптитрон
    Добрый день, нужна панель приборов оптитрон.
    на установленной  маркировка 83800-6D761
    Авто ТЛК 100. 4,7бензин  дилер (европа)  без гидры 2004 г. Не работает уровень топлива. Быть может есть возможность ремонта?
    Предложили D762 , подойдёт или нет?
    вот тут все расписано https://www.drive2.ru/l/8992985/
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Панели вполне ремонтопригодны . Ищите электрика с головой и руками ( обычно проблема в приводе стрелки прибора )
    Спасибо за оперативно- конструктивные ответы. Теперь ещё найти Руководитель-годового Электрика
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    10 часов назад, Мамонт-54 сказал:
    у меня тоже с приборкой был косяк, горела как новогодняя ёлка, думал контракт нужен, ан нет дали номер умельца.оказалась такая хрень, прежний хозяин видимо уже пахал приборку и переломал крепежи, и при езде клеммы плохо контактировали, парняга всё склеил собрал и уаля )) я счастлив, всё показывает и работает.так что может начни с малого )) удачи тебе !!!!
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Возможно, что все в порядке с приборкой. Стоить проверить разъемы. Если не лень, прочитай про мои мытарства здесь. В т.ч. и с указателем уровня топлива были проблемы тоже. Все пофиксил, больше не возвращается.
    Тут похожая тема.
    Изменено пользователем zemaz
    в
    Доброго дня! Люди добрые есть кто из Новосибирска кто ремонтировал приборку оптитронную ТЛК100 2004 г. рест.
    Не работает стрелка уровня топлива в баке (датчик новый, проводка и разъёмы проверены, напряжение с датчика на приборке как положено) при полном баке стрелка поднимается чуть меньше половины.
    Подскажите куда пойти куда податься. За ранее спасибо!
    Лучше в ваши ветку напиши
    В 26.03.2019 в 19:10, zemaz сказал:
    Тут похожая тема.
    читал, ковырял и юзал - всё гут до приборной панели. разъёмы тоже пройденный этап.
    Напряжения где измерял? Ключевое "до приборной панели"! Но понятия не имеешь, что на самой панели. У меня тоже все было прекрасно, пока не психанул, и с обратной стороны не припаялся к разъему на приборке, на все провода, идущие с бака, и на все пины питания. Потом сел в авто, поставил оптитрон на место, и начал с каждого провода измерять. Так все и вылезло - дальше разъема дело не шло, оказывается. Проверить контакт в разъеме пока приборка на месте стоит - невозможно физически, сверху контакты закрыты пластиком, а на столе и подавно. Я год к этому шел, всячески увиливая от данного занятия, искал проблему в другом, думая:  "на тоете все надежно сделано, уж разъемы-то по любому хорошие".
    Прост купишь новую панель, поставишь, и снова повторится котовасия... вот обидно будет. Убедись что аналоговые сигналы приходят на саму доску, на ее печатную плату.
    15 часов назад, zemaz сказал:
    Напряжение мерили на разъёме без панели, при этом вариативно меняется пропорционально положения поплавка.
    Самостоятельно хождения по мукам выполнял или в сервисе каком?
    а что касается новой панели. то и останавливает, что не исключаю такую вероятность, что не оживёт беленькая стрелочка.
    В 26.03.2019 в 07:23, dog25 сказал:
    а как понять, что именно в приводе. так получается. что он завязан только на механизм индикации стрелки, а не стрелки и лампы сигнальной о малом уровне?
    Эх, найтив ещё такого рукастого с мозгом...
    Сам делал. Набери меня, тел . в личку кинул.
