    • Машина: ______________
    Продам ГБЦ 1FZ-F (E)  , ГБЦ в очень хорошем состоянии, только после полной ревизии ,  полностью комплектная , заменены маслосъёмные колпачки ( сальники клапанов )   , замеряны все направляющие , износа нет , с плоскости газового стыка снял 1 десятку ( 0,10 мм ) , башка не поведена , снимал для чистоты поверхности , были небольшие каверны вокруг охлаждающих каналов , на распредвлах все шейки и кулачки без износа  , звездочка без износа , в комплекте натяжитель цепи , клапанная крышка , если клапанная не нужна , то в комплекте новые оригинальные сальники свечных колодцев и новая  прокладка клапанной крышки , башка была опрессована , клапана все притерты ,  ГБЦ подойдет хоть на карбюратор , хоть на инжектор , в ГБЦ отсутствует канал для ЕГР , единственное что не регулировал зазоры клапанов , могу измерить  реальные зазоры , отправлю ТК "Деловые линии" или "КИТ"
    цена 20 тыров
    89826478760
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    Приветствую .это как на инжектор  и карбюратор подойдет?получается она под карбюратор была? на тарелках клапанов и седлах износ есть?
    3 часа назад, андрюха2009 сказал:
    Доброго..... , нет эта башка была инжекторная , но разницы нет совсем , по сути головы одинаковы
    на 1FZ-FE есть 3 вида ГБЦ :
    1. с отверстием  под бензонасос , закрыто пластиной , подходит на 1FZ-F
    2. без отверстия под бензонасос , литая стенка , но с площадкой отливом под бензонасос
    3. свежие 1FZ-FE с TLC-100 (105) , на этих моторах нет трамблёра
    нет , все норм
    56 минут назад, ochotaru сказал:
    нет , все норм
    можно  пару тройку клапанов впускных и выпускных  тарелку клапана сбоку сфоткать. интерес есть.хочу себе в запас взять.на моих клапанах не слабая ступенька выработки.вот и подумываю в запас купить
    заглушка то есть бод бензонасос?
    5 минут назад, андрюха2009 сказал:
    хорошо рассухарю пару тройку выборочно и сфотаю
    6 минут назад, андрюха2009 сказал:
    да , есть
    4 минуты назад, ochotaru сказал:
    они ж на фотке разобраны:think:
    на данный момент башка полностью собрана  , фотки показаны когда башка собиралась , для того чтобы показать , что реально менялись сальники клапанов , что клапана притирались
    аа .ну по любому глянуть надо:imageproxy:
    клапана отрегулированы?
    2 минуты назад, андрюха2009 сказал:
    первое сообщение вообще не читал что ли ?
    читал .но на первой фотке она вообще  разобрана. теперь понятно
