    • Машина: ТЛК200
    Подскажите где стоит на дизеле сигнал от штатной сигнализации?
    У меня под передним крылом стоял 2000 год Дизель
    • Машина: ТЛК200
    Под правым или левым? с какой стороны?
    Под правым вблизи кронштейна, который крыло от брызговика распирает
    На первой фотке фишка от него замотана скотчем белым
    На второй сам колокольчик
    On 5/2/2019 at 4:28 PM, megacruiser200 said:
    А что за не большой радиатор рядом?
    А второй радиатор, которой внизу, это резистор ДХО, чтобы лампочки в пол накала светили.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Какой радиатор?
    это интеркуллер
    Речь идет про радиатор прямо снизу сигнала на фото с поста 9. Это реле (на самом деле резистор) ДХО.
    • Машина: ТЛК200
    29.06.2019 в 14:50, harrper сказал:
    Фишку разглядел, а вот сам колокольчик нет
    Но за наводку спасибо, будем смотреть у себя
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет!
    Смотрел я в своей машине.В этом месте даже намека на сигналдля сигнализации нет. В крыло заходят два жгута:
     - в одном провода под повторитель поворотника и антенну
     - в другом 6 проводов: поворотник, туманка, и 2 провода идут к лонжерону телевизора, где они замкнуты
    Все еще ищу этот сигнал, а точнее к нему фишку
    • Машина: ТЛК200
    В поиске.Так и не нашел
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    у меня от аламра тут
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо. Буду у себя смотреть
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! С праздниками. Посмотрел у себя, в этом месте нет.
    У кого есть схема именно этого блока
    • Машина: ТЛК200
    подниму вопрос
    Машина какого года и схема какого блока? Встроенной сигнализации?
    • Машина: ТЛК200
    32 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    Машина 2000гв, дизель, Европа , АКПП - штатная сигнализация работает, с брелка с кнопками и открывает. и закрывает и поворотниками моргает, но не могу найти место где стоит сам сигнал. При постановке на охрану нет каких-либо звуков.
    Машина 1998гв, бензин, Европа , АКПП - Кнопки штатного ключа не прописал, но разъем под этот сигнал нашел и сам сигнал установил
    На rutracker.org есть хорошая схема именно 2000 года, где есть все страницы. Там где то после страницы 200 есть то что тебе интересует, а где то на страницах 40 41 расположение элементов.
    Но там все таки сигнал сигнализации указан на правом крыле в моторном отсеке (T1 на стр. 39).
    • Машина: ТЛК200
    5 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Не открывается сайт
