  • Машина: Toyota
 Продам TLC-71 в состоянии как с завода Cобирался педантично два года, все новое до последнего винтика (Оригинал)
Поставлен двигатель 3.4 бензин и акпп 2003г от 120 прадо.
Все сайлентблоки и резинки новые (оригинал)
Полная ревизия суппортов с заменой всех поршней и резинок (оригинал)
Все тормозные шланги(оригинал)
Заменены все крестовины карданов(оригинал)
Полный перебор раздатки с заменой всех подшипников, резинок, сальников и прокладок (оригинал)
Мосты от TLC-80 оба лочные с полным перебором оригинальными запчастями, ГП-5.29 TG (USA), привода и полуоси Лонгфилд (USA)
Менял все на новое, на что падал глаз, чтоб в тайге не чесать затылок! Если рассказывать обо всем получится целая книга
Колеса 40/13.5-17(новые 5 шт)
Поставлен самый мощный компрессор ARB (двух поршневой-174 л в мин)
Спортивная скоростная лебёдка Come up
Камера Go pro
Подпружиненные сиденья RECARO
Не увидете не одного страшно сделанного узла, все делал как заводское
Нет ни единого подтека или маслянных пятен
Недавно установлен хороший магнитофон с камерой заднего вида
Все изменения внесены в птс и сор, включая размер колёс и Двигатель!!!
Проект обошёлся без копеек почти в 2млн
Про машину, могу сказать, что проект полностью получился, крены держит на отлично, ехать комфортно, по бездору едет как квадроцикл , что по болоту, что в подъём по скальникам
Клиренс 34 см до сливной пробки моста (самое низкое место)
Подробно можно посмотреть НА Драйв2 ссылка в подписи
Переписка через ГИБДД
цена- 1350000 находится в Ангарске
тел 89834432391 Руслан
  • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
На компрессор советую врезать по предохранителю 30-амперному на каждый мотор отдельно, прямо в красный провод, который возле мотора, ибо имел честь чинить сгоревший компрессор этот через полтора года после эксплуатации. Подшипники у них херовые, сгорел мотор. Новый как звиздалёт стоит, удалось перемотать за 5000 + замена подшипников 4-х 2800 + выточить гильзы цилиндров новые 1500 (включая покупку материала). А так только предохран сгорит на том моторе, который клина начнёт ловить.
Так обычно либо подшипник в корпусе мотора клинит, либо подшипник в шатуне, так что сгорит предохран - причину искать там.
  • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
Аппарат просто чума!!! Респект автору.
  • Машина: Toyota
6 часов назад, Pradovod сказал:
Спасибо, сразу ставил, хотя мне со сборкой видать повезло- работает без проблем
  • Машина: Прадо 150
Зачетный авто, ничего лишнего, все органично смотрится. Еще бы фото подкапотное. А что за рукоятка на последнем фото?
  • Машина: TLC 78, LJ-72
Регулировка сидений, под вес водителя и пассажира.
Не жалко?)
Изменено пользователем Ivann52
  • Машина: Toyota
5 часов назад, Ivann52 сказал:
Не жалко?)
Ещё как жалко, машина реально доведена до идеала, нет не одного косяка,но как не банально нужны деньги для бизнеса, уже продал всю технику- дело дошло до любимца, причём понимаю ,что никто не оценит вложенных денег и самое главное скурпулёзных трудов
фото подкапотки сделаю на днях и выложу, там всё в идеале, страшный колхоз отсутствует
Кузов тоже в идеале, нет нигде не одного рыжика
Если бы, Руль был с правильной стороны , то скорей все уже бы нашёлся новый хозяин) машина 👍👍👍
  • Машина: TLK 72
Немного ОФФ.
Задний бампер красив, чьего производства?
Сергей
  • Машина: Toyota
5 часов назад, fila91 сказал:
Немного ОФФ.
Сергей
Сафари Иркутск- на форуме здесь есть их реклама
  • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
Передний мост не выдвинут вперёд?
  • Машина: Toyota
5 часов назад, Алексей 89 сказал:
Нет, так всё отлично
Про лифт можно подробней?
Чем сделан, как ведёт себя авто на бездорожье при сильном вывешивании и на трассе?
