    Поймал рецидив темы
    Нахожусь на краю цивилизации, но тут есть полуось со 185го и втулка которая подшипник держит. Предлагают попробовать поставить, но если пробовать - меньше шансы успеть привезти из Новосибирска.
    Подойдёт ли сама полуось со 185го на 95й?
    Сзади справа.
    Изменено пользователем ebabkin
    по шлицам подходит, мост то не разгруженный, ступицы то одинаковые
    В частности переживаю за длину, типа мосты разной ширины. Но это неточно
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    не подойдет, конструкция тормозного щита разная (у 185 барабаны у 90 диски), подшипники полуосевые разные -> не взаимозаменяемы
    Насколько я понял идею парней в Кош-Агаче, он хочет попробовать вытащить полуось прадо из подшипника в тормозном щите Прадо  и вставить туда полуось 185го.
    Инфы такой с телефона не нашел пока что
    Не вышел номер, признали их разными. От шлицов до кольца по которому сальник работает один в один, а дальше разная длина. Фото позже
    • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
    Полуоси есть у меня, но я в москве
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Не подойдёт, так как у прадика полуось длиннее чем у сурфа насколько помню на 30 мм.
