kamaz
[3L] Трабл с шестерней ТНВД
    • Машина: surf 88г.
    Приключилась у товарища беда, на куски развалилась удерживающая ремень ГРМ жестянка, которая приклёпана к шестерне ТНВД. Попытки обойтись без нее успехом не увенчались, ремень не натягивается а сползает с шестерни...
    Не подскажут ли всезнающие дизелисты в чем проблема, почему развалилась жестянка а также почему сползает ремень, может там шайбу под шестерню забыли поставить или еще чего think.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Сползает, если есть хоть минимальнная несоосность ТНВД, распредвала и коленвала! А она точно есть, хоть доли мм, но есть! Поэтому и приклепали туда эту пластину!
    Кстати подобрать блин (шайбу) и приклепать по-новой не пробовали?
    А почему развалилась - да хз! Может время пришло, а может когда и монтировка в руках не к месту пришлась! smile.gif
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Не-е , ребята , если Б на валу насоса не было Б выработки и последующего после этого перекоса вала - никакого сползания БЫ ремня не было БЫ.
    На многих диэелях на шестернях ТНВД никаких бортов нет , и ничего никуда ...
    Проверяй люфт вала ТНВД.
    Кстати , подозреваю что сползающий РГРМ и убил борт шестерни ...
    • Машина: surf 88г.
    с шайбами и клепками пока не экспериментировали, для начала надо добыть новую шестерню.
    • Машина: surf 88г.
    Выяснилось вот что:
    1. Отсутствовала гайка ТНВД которая ближе к блоку, изза этого был перекос.
    2. Шестерня ТНВД утоплена относительно других шестеренок ГРМа на ~3мм, ну то есть к блоку ближе. Это нормально?
    Заводили, все работает, на верхней шестерне ремень стоит на краю, с шестерни ТНВД слазит на 3мм., и так и висит без попыток дальнейшего сползания.
    • Машина: Тазик
    Зашумело под передней крышкой.Сегодня полез.Итог все как написано у КМАЗА (как будто одна машина) Сразу вопрос -обводной ролик на оси болта имеет люфт.Болт менял в сентябре вместе с ремнём и роликом натяжения.Прежде чем все снять долго и упорно смотрел,ролик стоял,чуть на перекос.Все на фото.My Webpage Да на фото болт ролика получился кривой. на самом деле болт ровный.
    Изменено пользователем goblin 78 rus
    Выяснилось вот что:
    Задняя опора должна была держать от перекоса полюбому !!!
    Или она тоже не затянута ???
    Люфт вала щупал ( в плоскости усилия ремня ) ??
    • Машина: surf 88г.
    goblin 78 rus
    угу, все тоже самое sad.gif так как победил проблему? я так понял были сомнения на счет ролика, чем они закончились непонятно smile.gif
    хз, я в этих дизелях не понимаю, машина товарища think.gif в момент прикручивания ТНВД не присутствовал, но если правильно понял из разговора - зазор между корпусом ТНВД и блоком таки был.
    Вопрос сейчас в другом, по уму надо поставить нормальную шестерню с жестянкой ограничителем, но где гарантия что из-за "просадки" шестерни эту жестянку снова не сломается тыщь через 50 пробега.
    ps: Насчет вала не вкурсе, там все разбирали... я так думаю криминал бы обнаружили.
    • Машина: Тазик
    KAMAZ Пока ещё не победил-ищу запчасти,в экзисте шестерня тнвд ,минимум 2недели ждать, думаю сегодня поеду на разборку,буду менять всё нах. sad.gif
    • Машина: surf 88г.
    Понятно, в принципе пока и так ездит.
    • Машина: HILUX LN-106
    To: goblin 78 rus
    Ачто значить все менять ??? Обводной ролик с болтом и шкив ТНВД ????
    А фото крышки не делал ?? в каком месте ременем терло??? По фотографии у тебя большую половину ремня "съело".
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Очень неудобно ставить эту заднюю опору и вторую гайку.
    Поэтому некоторые мастера что б не заморачиваться оставляют на одной гайке. Я так езжу.. понял что зря.
    • Машина: Тазик
    To: goblin 78 rus
    Терло где шкив ТНВД. Не пойму одного,откуда люфт паразитного ролика? Ролик с рабочим подшипником(koyo-japan)но он перекошен-болт крепления ровный.Болт менял в сентябре-октябре когда менял ремень.Менять буду шкив тнвд,ролик с болтом.
    Ты еще не знаеш ка на 4М40 ( ММС ) надо вые..ся , что б до этой опоры долезть ph34r.gif
