XGhosT
Кто сам снимал голову 2L-TE?
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Опишите кратко процедуру (порядок) - что в каком порядке снимать.
    Судя по легионовской книге надо снимать всё, вплоть до ТНВД, а нутро подсказывает что можно обойтись и меньшими силами...
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    ну легион порой пишет чепуху..
    но снимать нужно многое.
    1) воздуховоды
    2) крышку клапанную
    3) колектор выхлопной там он еще снизу держиться (турбину лучше демонтировать)
    4)колектор впускной (но не оторви провода резистора вкрученого снизу) в принципе можно и с ДЗ снять. но купи прокладку под впускной колектор.
    5) все причиндалы ГРМ
    6) откручивай головку по схеме которая в легионе, но не спутай ее со схемой закручивания.
    7) перед всем удостоверься что все провода отключены.
    так же забыл про компресор кондея и его крепления которое висит на головке.
    Радиатор скидывать?
    А топливные трубки и от ТНВД тоже ?
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Радиатор скидывать?
    355359[/snapback]
    Радиатор думаю не обязательно, а трубки обязательно, не будешь же ты их гнуть blink.gif
    Радиатор скидывать?
    355359[/snapback]
    355376[/snapback]
    да не, я думал от форсунок открутить, а от ТНВД не надо.
    Больше разобранных деталей означает что меньше будет собрано в конце а что то и потеряется :-)
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    снимал и ставил голову откручивая выхлопной колектор только от головы.он оставался вместе с турбиной на выхлопной.впускной лучше откручивать после демонтажа головы(за него удобно вытаскивать)
    Обычно делается все по месту...Я скидывал с двух 2лт правда не Е...Так делали по месту...На моем откручивались все гайки-болты легко...А вот на втором постоянно возникали какие то траблы...Но снимается все-таки легко и быстро,вдвоем часа за два, три снимается.Больше времени уходит на правильное отпускание болтов крепящих головку к блоку!
    • Машина: Тазик
    Снимал недавно на 2lt. Трубки тнвд снимал, радиатор тоже снял от греха,патрубки печки , турбину скинул. Коллектора оставил потом пожалел,голова сама 35 кг. + коллектора, чуть не обо...ся когда снимал.Главное как выше писали болты, на работу ушло часа 3-4. Успехов.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    355478[/snapback]
    делал так же, со шпилек просто сдвинул в сторону и всё - голова выходит
    А какая головка там нужна чтобы скрутить болты головки ?
    Вроде бы у болтов 12 граней, болты на 15 ??
    Пытаюсь подобрать но что то не получается, или я не правильно посчитал и болты на 14 ?
    на 14, и головка многореберная, не обычный шестигранник
