karils
91 -
О karils
- День рождения 30.03.1970
санкт-петербург Двинская
Skype
lkirills
внедорожники off-roud
Кирилл
toyota surf 130 2lte 1991г.в.
поворотники живут своей жизнью
karils ответил в тему пользователя АлексейХМАО в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
смотри разьемы на косе скорей всего в них проблема -
Задний борт 130-й кузов
karils ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
еще свет в багажнике включают. -
возвратная пружина колодок?
karils ответил в тему пользователя бато в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так судя по тому что педаль поддеваешь то утебя в главном тормозном целиндре подклиневает.сделай ревизию там,педаль должна сама отходить -
Блокировки на 130ый кузов. точки над i [2014]
karils ответил в тему пользователя Svoy74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
из 150 ответов только десяток по теме остальные как бабки на базаре (надо не надо)не знаете ответов не загрезняйте эфир.поболтать можно в курилке. -
помогите советомм
karils ответил в тему пользователя gru86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так она судя по фарам и не 93,а гораздо старше -
Рывки в передней оси на полном приводе 4runner 130 кузов ?
karils ответил в тему пользователя d3m в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня похожие симптомы были когда срезало несколько зубьев в переднем мосту. -
Проблемы с 5 дверью на 130 кузове.
karils ответил в тему пользователя павел мо в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
возможно и кнопка.у меня надломился провод в косе которая идет под машиной от кузова в дверь. -
Surf 130 помогите разобраться с подключением передка
karils ответил в тему пользователя Avangard777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
смотри правильность подключения вакуумных шлангов.управляющие соленоиды стоят в моторном отсеке с правой стороны поверь их и питание к ним. -
130 с кз-т. Задняя печка
karils ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
посмотри на exist.ru ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - ПАТРУБКИ).тройники на патрубках передней печки -
С новым годом
karils ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ.УДАЧИ,ЗДОРОВЬЯ.И ЧТОБ МАШИНЫ НЕ ПОДВОДИЛИ. -
Перегрев при включении турбины.
karils ответил в тему пользователя Кронид в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если радиатор верх горячий а низ холодный при этом температура выше нормы,то это значит не работает термостат.либо забит радиатор.но скорей всего клин термостата. -
не ругайте сильно
karils ответил в тему пользователя CEBEP в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в зависимости от показания датчика мозги дают время на прогрев свечей,чем холоднее двигатель тем дольше греют свечи через первое реле.второе реле дает ток через сопротивление(6-7в)для поддержания температуры свечей. -
Плафоны на 130
karils ответил в тему пользователя Repa4runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
стекло под ним саморезы.передний тоже самое только все вместе там стекла в пластиковом корпусе -
кастор ушёл
karils ответил в тему пользователя SURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
судя по фото левая опора ушла внутрь.замерь расстояние между передними опорами по местам упора эксцентричных шайб.сзади должен быть тот же размер.
