Shtap
Замена кузова prado lj-78, нужны консультации...
    Собственно после 4 месяц траходрома с восстановлением старого (перевертыш) наступило полное отчаяние и стало ясно: надо менять кузов. Донора надеюсь выбрать на днях. Речь идет о прадике Lj-78, 2l-te, АКПП, 93год, правый руль, комплект sx-5.
    Надеюсь перекинуть полностью кузов, не особо разбирая салон. Если скинуть сиденья(тяжелые), то станет ли реально снять кузов не снимая двигателя людям десяти? Если нет, то как лучше привязывать стропы лебедки/погрузчика/крана ? Как (в каких местах) лучше разъединять вакуумную, тормозную, топливную магистрали? что насчет тросов ручника, селектора акпп, раздатки, заслонки, Где расцепить патрубки кондиционера? шлейфы электрики, например всех датчиков, питания и т.п.? рулевое и шланги гура? радиатор? Как попасть на посадочные места при постановке нового кузова? Кто имеет опыт, советы и предположения - делитесь ))) Заранее благодарен.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    2х стоечный подъёмник! Очень удобно.
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    Ну во первых теплый бокс, чтоб провода не отломать.
    проводку отсоединять от двигателя, торсики газа, акпп тоже, радиаторы демонтировать, кондиционер разрядить и трубки тож снять - они слева по ходу... Кузов то тоже lj ?
    Кузов lj. Тубки слева, снимал не раз. Радиатор снимать с целью не поломать при монтаже?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Идеальное место для смены кузова как уже говорили 2х стоечный подъемник, чтобы значительно облегчить работу лучше всего открутить "морду" т.е. передние крылья отделить от моторного щита это значительно облегчит работу.
    ХОЧУ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ в 93году кажется в 5ом месяце была модернизация 70ок и многие электрические разъемы не совпадают! так что бери кузов с одинаковыми разъемами!
    • Машина: HDJ80L
    357301[/snapback]
    Совершенно верно. Но перепутать сложно, так как именно с мая 1993 в 78-й кузов стали ставить 1KZ. Ещё много отличий - шильдики, приборка и т.п.
    У меня комплектация SX-5. Донором будет EX. Насколько они совместимы? Из различий я заметил присутствие дифлока и регулировки высоты сидений у донора. Сейчас полезу в автодатовскую книжку - попробую по ней поискать различия.
    • Машина: HDJ80L
    To: Shtap
    различия между этими комплектациями незначительны (если кузов целиком меняешь, то вообще не очень важно), главное, что двигатели одинаковые стояли.
    если есть от него же мост с дифлоком - лучше сразу вкатывай под свою раму.
