KolyanTraktor
От какого авто искать редуктор в задний мост ln65 ?
  • Машина: Тойота и дайхатцу.
  Мост стандартный. Передаточное 4,3 , стоит локка.   Хвостовик под кардан внизу. Требуется поменять редуктор на
 High Pinion, это когда хвостовик расположен выше.
Примерно знаю, что такие бывают на прадиках и сурфах. Нужно, чтобы хвостовик кардана стал повыше в редукторе..
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
от продо 78 с мотором 1KZ будет и хай пиньон и 4.3 передний мост, можно от 105 - взять, там тоже самое
от сурфа точно нет :no:
Но скажу сразу, порватие этого редуктора вам грозит скорое, не работает правильно реверсивная пара в заднем мосту...
Зачем вам это?
спорный вопрос , мы ставили их больше десятка и все все еще ездят и даже у спортсменов ( перед 105ки на зад прадиков и хайлюксов )
33 минуты назад, Serg456 сказал:
Я ставил на зад передний парадо  78 все очень быстро сломало .
И вообще в этом смысла не вижу .Места под хайлюксом достаточно для заднего кардана  любой конструкции .
3 часа назад, Dimas465 сказал:
Передний подшипник обсох? Правильно?
16 часов назад, Ась сказал:
Зачем вам это?
Чтобы кардан не оторвать и не погнуть, при наезде на бревно высокое например.  Если завернуть задний мост, чтобы приподнять кардан, то он  работает неправильно. Возникает гул и вибрация... А локка которая сейчас стоит подойдет в редуктор передний от 78 или 105 ?
Чтобы  продлить жизнь подшипнику самому дальнему можно лить больше масла.
Или там ГП изнашивается от того, что вращается не в ту сторону?
Изменено пользователем KolyanTraktor
  • Машина: Hilux pick up
Дорого стоят такие редуктора , у нас во владике от25р.
У меня сделан рычаг для защиты кардана
21 час назад, KolyanTraktor сказал:
Сколько катаюсь по тайге ; кардан никогда не страдал.
Если заворачивать мост то возле раздатки должен быть двойной шарнир .Кстати у меня именно так и сделано .
bCETHFVja0osUyFGwlh3Uwr570dJAq4juyqfpHCX
Рычаг для защиты кардана - это здорово, ещё и рессорам не даёт скручиваться.
Про шарнир гука буду думать. С такими шарнирами дел не имел.
А что именно изнашивается в редукторе перевернутом с 78 или 105 кузова?
Т.к. Редуктор под передний мост расчитан, то когда ставишь назад пара сгоняеет с обоих подшибников масло  а не забрасывает на них, плюс давит марковка на зуб с той стороны которая расчитана на работу на заднейпередаче, а это часть зуба слабее, если на боевика ставить ходить не будет, если для умереной эксплотации то походит, но пару по хорошему надо поменять на нитто , чтоб была покрепче
