Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #1 Опубликовано: 10 октября 2019 (изменено) Всем привет. Залез сегодня под машину, посмотреть от куда капает масло. Со стороны поддона увидел дырку которая ведет в АКПП, перепугался, машину только взял а она мне покоя не дает то то, то это. Побежал читать, это оказывается окно какое то. Вопрос его надо чем то закрыть ? Туда же пыль и грязь летит. Дырка какая то не ровная. Завтра фото скину. Сурф 1993г, 2lte Изменено 10 октября 2019 пользователем Jack_S Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #2 Опубликовано: 10 октября 2019 В окно маховик наверно видно? Оно для откручивания гидротрансформатора, закрывается штатной пластиковой заглушкой, можешь его заклеить скотчем к примеру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #3 Опубликовано: 10 октября 2019 8 минут назад, Jack_S сказал: Залез сегодня под машину, посмотреть от куда капает масло Оттуда и капает? Так надо не о дырке беспокоиться, а коробку снимать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #4 Опубликовано: 10 октября 2019 4 минуты назад, bbn сказал: Оттуда и капает? Так надо не о дырке беспокоиться, а коробку снимать. Да похоже что не от туда, не очень понятно. Весь поддон там в масле и АКПП и редуктор. Масло черное явно с движка. Отмыл карбом чтоб завтра глянуть от куда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #5 Опубликовано: 10 октября 2019 3 минуты назад, Jack_S сказал: Весь поддон там в масле и АКПП и редуктор тогда возможно коробку снимать и не придется, просто если это по сальнику колена течь, тогда не отвертишься, а так что-то по прокладкам, поддону может быть. Ну а заглушка дырки 90950-01686, рублей 700, но можно и порукодельничать, не критично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #6 Опубликовано: 10 октября 2019 Больше похоже что с поддона стекает по стенке коробки и попадает на редуктор, из за этого создается впечатление что с редуктора - я сперва так и думал когда покупал машину. Сейчас там чисто боле менее, завтра покатаюсь и возможно прояснится ситуация. И фото скину этого окошка. 2 минуты назад, bbn сказал: 90950-01686, это парт номер ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 10 октября 2019 он самый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #8 Опубликовано: 10 октября 2019 1 минуту назад, bbn сказал: он самый. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #9 Опубликовано: 11 октября 2019 Вот дырка, я эту трещину увидел и подумал что корпус лопнул. Потом на ощупь понял что этот кусочек пластмассовый и он там болтается. Это оно ? - окно ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #10 Опубликовано: 11 октября 2019 А это вот и течь моего Сурфика, пока хз откуда, в большой надежде что из поддона. Кто нибудь, кто снимал поддон, может сделать фото тех агрегатов и болтов на них - которые надо откручивать для снятия поддона ? Тему эту курил в форуме, но когда под машину залез стало не чего не понятно, где эти три болта редуктора и тд. Болты поддона конечно ясно где. где стрелка там скапливается масло и стекает на редуктор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #11 Опубликовано: 12 октября 2019 (изменено) похоже из коренного . Уровень на месте, но после каждой стоянки две-три капли. С поддона тоже подтекает. Изменено 12 октября 2019 пользователем Jack_S Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #12 Опубликовано: 12 октября 2019 4 часа назад, Jack_S сказал: похоже из коренного Как раз не похоже, обычно если из коренного сопливит то внутри колокола эти сопли раздувает и все в масле, и сам маховик в первую очередь. А тут он вроде совершенно сухой. Да и поддон сырой от переда, а мотор наклонен назад, а масло не течет в гору. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #13 Опубликовано: 12 октября 2019 не пойму от куда. Есть варианты определения ? Может губку - поролон запихать и смотреть где масло впитывает сверху больше или с низу, поддон то да сопливит весь но ощущения что именно капель происходит не с него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #14 Опубликовано: 12 октября 2019 1 час назад, Jack_S сказал: не пойму откуда Крышка клапанов, рукой сзади по периметру провести, на свежее масло, датчик давления, штуцер магистрали на турбину, ну и поддон, пожалуй все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack_S 2 Откуда: Казахстан. Астана Машина: Toyota Hilux Surf #15 Опубликовано: 12 октября 2019 56 минут назад, bbn сказал: , датчик давления, штуцер магистрали на турбину, Это где искать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #16 Опубликовано: 12 октября 2019 10 минут назад, Jack_S сказал: Это где искать ? На задней части блока под выпускным коллектором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
