Goga Kar
Шприцовка шлицевого соединения
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    С крестовинами все более-менее ясно, а вот со шлицевым непонятка. Смазка уходит, кардан раздвигается (прям блин как домкрат), а смазка из оттудова не лезет ну совсем. Причем раздвигается уверенно так. Как его правильно шприцевать, а то так можно и коробку задвинуть куда-нибудь focus.gif .
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    • Машина: 4Runner 99, 3.4, Multimod, RR difflock
    Всем день добрый!
    Вот и я наконец обзавелся давней мечтой и не так давно стал обладателем 185-ого бегуна (4runner, 5VZ-FE). Это первый в моем владении настоящий жып, и т.к. до этого обладал только легковым транспортом, то масло привык менять только в двигателе и в коробке.
    Теперь же как я понял на этом форуме, необходимо еще и смазывать подвеску. Но вот что именно? и где? Облазил все под машиной, но каких то отверстий и сливных пробок не нашел sad.gif
    Посему прошу помощи, если нетрудно, подскажите начинающему что именно в подвеске нужно шприцевать и в какой последовательности в 185-ом кузове? Скриншоты быыли бы отличным дополнением и спасли кучу времени.
    Сразу прошу не пинать, облазил весь ФАК, там ничего конкретного нету, вот так чтобы от и до. А для таких новичков как я, такая инфа была бы очень полезной. Можно будет даже в ФАК занести smile.gif
    Неправда ваша! Все есть в FAQе.
    Если коротко на 185ом шприцуется 8точек на кардане. Ищите. В любой книжке по авто все нарисовано типа вот так:
    точки шприцевания подчеркнул красным цветом
    В красном овале, не обозначено, там три точки.
    Вверху картинки передний кардан, снизу задний.
