Филимон
Есть аналоги "DEFA WarmUp GPS Link" на этой планете ?
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    Всем доброго времени суток !:buzz:
    Услуга работает только для Швеции, Норвегии и Финляндии.
    Некогда им расширять свой бизнес - все заняты поиском русских подводных лодок.
    Есть столь же продвинутые аналоги, кто в теме ?
    Изменено пользователем Филимон
    Обычная сигналка с GPS почти все это умеет, а включение-отключение 220В подогрева можно организовать через допканал сигналки.
    Или я чего-то не понимаю?
    Цитата отсюда:
    Цитата
    С вашего iPhone / Android телефона вы можете:
    • Включите систему отопления автомобиля ON / OFF.
    • Установить повторяемые пикап раз (6 раз в 24 часа)
    • Установка дополнительного связь времен. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н или автоматически по наружной температуре
    • Чтение внутренней температуры
    • Читайте температуры наружного воздуха.
    • Прочитайте напряжения аккумулятора автомобиля.
    • Проверьте, 230 подключен к машине.
    • Активация и выключение предупреждений.
    • Получать оповещения (электронная почта и / или непосредственно к телефону), если аккумулятор автомобиля Напряжение становится низким.
    • Получать оповещения (электронная почта и / или непосредственно к телефону), если 230 отключается, когда
    система отопления автомобиля должен был начаться в функции таймера.
    Изменено пользователем Шевген
    Представляет интерес ТОЛЬКО управление зарядом аккумулятора.
    Оборудование DEFA ставят у нас, а GPS-управление им отсутствует.
    • Машина: TLC PRADO 150 - а TLC105 HD-FT уже нету :(
    А что там смотреть то?  Вставил вилку в розетку заряжает. Вытащил не заряжает.
    Счас ставлю 1210 зарядку как раз....
    Изменено пользователем aarnet
    31 минуту назад, Филимон сказал:
    Может GSM?
    Верно-верно...GSM-управление.
    03.11.2019 в 19:34, aarnet сказал:
    Ручное управление тоже неплохо.
    Заряжать промороженный аккумулятор такое себе извращение
    4 часа назад, Филимон сказал:
    так зачем тебе приложение, не понял от слова совсем... блок сам все делает... это же не вебаста которую надо включать/выключать... воткнул в розетку и забыл...
    Издалека управлять хотелось бы.
    2 минуты назад, Филимон сказал:
    ЧЕМ ? при установке только зарядного ты ничем управлять не сможешь. Оно либо включено в розетку 220, либо нет...
    Дистанционно:
    1. контроль ёмкости аккума
    2. вкл.-выкл. зарядки
    Или я ошибаюсь ?
    Последнего нет. Мои выдумки.
    Только индикация. Блин.
    я думаю что контроль каких то параметров да, а включение выключение зарядного устройства нет... какой смысл ? если стоит "фен" - то понятно - включить выключить его удаленно, а зарядку то зачем ? она всегда подключена, и сама поддерживает аккумы в оптимальном состоянии...
    Неврология :unsure2:
    Машиной каждый день не пользуюсь - машину в розетке не могу оставлять.
    Нужен вариант с дистанционными контролем  и "вкл-выкл".
    5 минут назад, Филимон сказал:
    так если ее "В РОЗЕТКЕ" не оставить - так ничего работать не будет...
    Не-не...
    Оставить в розетке, но размыкателем управлять дистанционно.
    Повесить на провод к подогреву на реле, рулюшкой управлять через доп-канал сигналки. Я ещё в первом своем сообщении написал
    На другой доп-канал повесить включение зарядки.
    Контроль напряжения аккумулятора современные сигналки тоже умеют
    Спасибо, Шевген ! :friends:
    Спасибо, aarnet ! :friends:
    GSM-розетка с зарядкой от DEFA, пожалуй, устроят.
    Пошёл изучать матчасть.
    Неврология тоже пошла :dead:
    кстати - да - сам так подключу тоже - есть WiFi розетка через нее и подключу...
    Себе для управления Вебастой такую штуку взял: http://www.eleus.ru/gsm-switch/ . На выходе 2Х2кВт реле и разные алгоритмы управления ими.
    А в гараже 3-й год управляет отоплением http://www.simpal.ru/products/gsm-rozetka-simpal-t4
    Из этих "кубиков" можно любую игрушку под Ваши задачи соорудить.
    Спасибо, Лексей ! :friends:
