    • Машина: Land Cruiser 100 VX 2003г.
    Просьба спецов подсказать, как правильно удалить адсорбер на бензиновой сотке (2UZ-FE), что бы ни чек не горел, ни изменений в работе мотора не было.
    P.S. просьба не спрашивать зачем его удалять.
    P.P.S. Запах бензина не смущает.
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    В шланг который идет из бака вставляешь обычный "жигулевский" фильтр.Все остальное можно заглушить. У меня родной адсорбер разлетелся в клочки, после того, как я решил проверить его работоспособность по книжке:) проверил, не работал....Поставил от ваз 2107, работает....какой вариант выбрать сами решайте.
    Изменено пользователем подводник
    10 часов назад, подводник сказал:
    Правильно ли я понял, что все электрические разъемы, относящиеся к адсорберу, можно просто отсоединить, и это не приведет к зажиганию чека?
    • Машина: TLK-80
    Если разъемы отсоединишь, чек будет гореть. Это может в мозги залезть, отключить.
    4 минуты назад, Бубульгум сказал:
    Ну и в итоге как правильно сделать? Все разъемы оставить на своих местах, трубки заглушить, а на трубку из бензобака "жигулевский" фильтр поставить что б пыль не летела?
    Все так?
    • Машина: TLK-80
    Да, попробуй, а потом уже видно будет, может мозги трогать не надо будет.
    7 часов назад, N666 сказал:
    Вот этого не скажу, у меня нет на адсорбере никакой электрики.Или имеется ввиду электромагнитный клапан?
    33 минуты назад, подводник сказал:
    Да, речь про электромагнитный клапан, и кажется там еще что то вроде датчика давления есть.
    Вот как то так....у меня работало.
    05.11.2019 в 18:00, N666 сказал:
    и все таки - зачем?
    прошёл купить адсорбер от уаза патриот он стоит вполне гуманно и подключить его.
    • Машина: TLC-105
    20 часов назад, AZIAT сказал:
    и все таки - зачем?
    Я например, вместо удалённого адсорбера установил компрессор Беркут
