[TM]CRU2
Радиатор для 22R
  • Машина: 4runner 22r n130 1995
25 минут назад, Predator сказал:
я на нем 8 лет откатал. потом ребилд бачка и снова катаюсь..:russian_ru:
а то что он однорядный пофиг? а то на родном у меня греется летом только в путь, пару раз закипал даже, но его и паяли уже неизвестно сколько раз и как
Изменено пользователем Vladimir Novikov
2 минуты назад, Vladimir Novikov сказал:
то что он однорядный пофиг, а то на родном у меня греется летом..
Так вот об этом и фотографии есть у мене.
Сота соте -рознь, в этих радиаторах сота имеет ширину как в стандартном радиаторе  -2 ряда минимум или даже почти три!:LaieA_029:
п.с. , клетка сот к бачку припаянна. (резинок как на тазе, нету ) .
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
24.11.2019 в 15:56, мотогунька сказал:
Там этот вертоплан, крепится на помпу. Сразу убил полтора зайца , убрал нагрузку с помпы , прогрев стал быстрее , лужи можно проезжать сняв провод с датчика. Но в основном я радиатор ставил другой , гену переносил выше , ну и естественно электрокарлсон стал лучше в моем варианте. А дальше, кто во что верит, кто то в виску, кто то в электро. Я покатался много лет, мне нравится. Виска рабочая , которая работала хорошо валяется . Зимой рашенкартонка не ставлю .
Спасибо за развёрнутый ответ!
Понимаю что флуд развожу, но про перенос гены на верх, прям интересно очень:rolleyes:
  • Машина: taro
20 часов назад, серЁга 23ru. сказал:
А где  о в моих темах, есть радиатор и там фотка гены, правда от хюндая. На тот момент, они стоили муку.
  • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
27.11.2019 в 19:55, [TM]CRU2 сказал:
От грейтвола он и есть? Можно прям смело заказывать и идти ставить, морозив одно место?:cool:
Можно ставить его.  У меня брали такой на Тойоту . Есть с него же электровентилятор с диффузором. Есть и родной ваш тоже вроде
@[TM]CRU2 поставили от грейт вола в итоге, ставил не сам, мастер сказал не точь в точь, но ставится с небольшими переделками, диффузор вентилятора тоже переделали иначе он не садился
по ощущениям: китайский раза в два легче обычного, печка даёт теплый воздух в салон чуть позже (возможно смена погоды повлияла), температура на приборке в том же месте (у меня на 1й четверти зимой), в целом за 3тыщи хороший вариант, на мой взгляд, но старый всё же отдам на восстановление прозапас
  • Машина: "Ковер-самолет хоттабыча" T4R 135 22R
1 час назад, Vladimir Novikov сказал:
Спасибо за отзыв, будем чуть позже развлекаться!
08.12.2019 в 10:35, Vladimir Novikov сказал:
Ну как радиатор поживает? Не дурит машина с китайцем?
21 час назад, [TM]CRU2 сказал:
всё нормально пока что, только, как и писал, теплый воздух с печки чуть позже начинается, ну и кажется, что немного холоднее стало дуть, возможно просто холоднее на улице стало, зимой всё-таки не сильно понятно что там с качеством.
течей нет ни откуда больше и я рад (заодно сальники карданов и коленвала менял), осталось бак загерметизировать будет вообще круто(при полном баке вытекает, если остановиться, за ночь 2,5 литра было по капельке)
Поставил наконец-то данный радиатор от грейтвола. Трактор работает, все нормально. Каких либо серьезных модификаций новый радиатор не требует.
Чтобы его поставить потребуется:
- снять боковые планки с ушками с двух радиаторов;
- разметить новые отверстия на старых планках, брав за основу новые планки, и просверлить;
- отрезать лишнее со старых планок с новыми отверстиями, так как они оказались немного длиннее.
- прикрутить старые планки к новому радиатору;
- поставить новый радиатор со старыми планками на место;
- подогнать патрубки.
Фоток нет, айфон сказал что ему холодно и умер.
Всем хороших дорог и удачи.:applaude:
 Банзай! :buzz:
