    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Джентельмены
    не могу найти документ
    Подскажите - какой ампераж у родных реле на бензонасос, зажигание и тд штуки по мотору?
    Мне Орион поставили на монтажный блок 20а, но что-то мне кажется маловато, не 40 ли там должно быть?
    Изменено пользователем Stas05
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
     Обмотка реле стартера-40А, бензонасос- с контактов реле EFI Main Relay через предохранитель EFI на 15A, далее через контакты реле CIRCUIT OPENING RELAY и на бензонасос (это видно на схеме - стр. 1/23 и 4/23).
    ...все реле не опишешь, конечно, но по схеме можно выяснить всё, что нужно.
    overalle.pdf
