Anton/Hilux 0 Откуда: Vladivostok Машина: Hilux #1 Опубликовано: 7 января 2020 Имею автомобиль hilux ln106 (мостовой). Два года 6азад был сделан свап на 5vz, мкпп стоит с ранера 3vz без электропривода вд. Заметил такую проблему при включеном 4вд на скорости около 40-80 км на ровном асфальте при выжатом сцеплении или опускании педали газа слышен какой то скрежет вибрации нет, при нажатии на газ все пропадает, при езде по бездорожью или грунтовки на при таких скоростях проблема не появляется, всю голову сломал что может быть. Помогите знаниями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 217 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 7 января 2020 (изменено) 29 минут назад, Anton/Hilux сказал: всю голову сломал что может быть. Помогите знаниями. не правилно стоит передний кардан Изменено 7 января 2020 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton/Hilux 0 Откуда: Vladivostok Машина: Hilux #3 Опубликовано: 7 января 2020 7 часов назад, AZIAT сказал: не правилно стоит передний кардан Кардан стоит почти ровно, при движении с включеными хабами и выключеной раздаткой вибрации, и при всей проблеме вибрации нет Это началось после того как на 4wd подпрыгнул на полицейском скорость была где 60км/ч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 217 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 7 января 2020 1 минуту назад, Anton/Hilux сказал: Кардан стоит почти ровно, посмотри внимателно на картинку и подсказка - у сурфов и хайлюксов кардан передний имеет три крестовины не спроста. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton/Hilux 0 Откуда: Vladivostok Машина: Hilux #5 Опубликовано: 7 января 2020 7 часов назад, AZIAT сказал: посмотри внимателно на картинку и подсказка - у сурфов и хайлюксов кардан передний имеет три крестовины не спроста. У меня кардан к сожалению без гуга( это может быть причиной, но того раньше не наблюдалось( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 217 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 7 января 2020 Проверь крестовины. Возможно чашка одна закусывает и такой эффект получается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton/Hilux 0 Откуда: Vladivostok Машина: Hilux #7 Опубликовано: 7 января 2020 7 часов назад, AZIAT сказал: 7 часов назад, AZIAT сказал: Проверь крестовины. Возможно чашка одна закусывает и такой эффект получается. На днях попробую снять посмотреть. В самой раздатке не может быть причины? На днях попробую снять посмотреть. В самой раздатке не может быть причины Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 217 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 7 января 2020 19 минут назад, Anton/Hilux сказал: В самой раздатке не может быть причины Ну если там Масла нет то может. Хотя может цепь быть растянутой и по корпусу стучать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton/Hilux 0 Откуда: Vladivostok Машина: Hilux #9 Опубликовано: 7 января 2020 7 часов назад, AZIAT сказал: Ну если там Масла нет то может. Масло точно есть, перед зимой менял, течей нет. Интересно что такая вибрация только на ровной дороге появляется((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #10 Опубликовано: 8 января 2020 07.01.2020 в 13:30, AZIAT сказал: не правилно стоит передний кардан Как минимум ,на этой картинке , уже два неправильных рисунка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
