Alexx
Случилось наконец то 2ЛТЕ-3ЛТЕ
    • Машина: Prado 78, 1 KZ, 35
    :D Закончил эпопею с переделкой движка с 2 ЛТе на Злте, результат оцениваю как положительный. Если кто заморочен этой темой и хочет совета могу помочь ;)
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Интересно!
    Блок меняли на 3L ?
    • Машина: MMC DELICA
    Как владелец 2ЛТЕ, заморочен! :)
    Что за чудо такое? 3ЛТЕ?
    • Машина: TLC PRADO LJ78
    To Alexx:
    Меняли блок? Все остальное от 2LTE? Насколько я понимаю, чтоб ЕФИшка работала на 3Л, надо высверливаться под датчик вала? Но не у всех 3Лных блоков есть место под этот датчик... Если не секрет, где брали блок от 3Л?
    Пешы атчот!!! С фотками. Разместим на сайте. ТОка поподробнее плиз)))
    Или уехал обкатывать или обмывать. :)
    Не парни отчет писать вилы лучше конкретные вопросы а я на них ответы
    Брали блок от 3Л корячили голову свою
    С датчиком положения к вала пришлось погиморроить вот ету фоту завтра выложу. поставили его на махавике и прилива для слива турбы там нету пришлось в поддон вваривать а так все остальное не сложно
    Давай по порядку! Пошукал на сайте, такого движка вообще нет. Что за двигатель 3ЛТЕ? Или это твое фирменное название того что получилось? :)
    Что осталось, от 2ЛТЕ?
    Что ставил?
    Во сколько вылелось?
    Я так понимаю - 3LTE - это чудо золотых рук Alexx'a!!!
    Блок от 3Л, Голова от 2ЛТЕ, Турбина от 2ЛТЕ ... да и все остальное от 2ЛТЕ.
    Но тут один большой и главный трабл ... Почемуто не у всех (как определить, кроме как визуально, не знаю) есть место под врезку (сверлить надо) датчика положения (счетчик оборотов) вала. А без этого датчика ЕФИшка не работает, двигло не тянет, машина не едит...
    Вот и спрашиваю: Куда вкорячили этот датчик и КАК!!! (не совсем понял ответ)
    И еще: если в блоке 3Л оказалось под него место, то как индентифицируются это чудо?
    • Машина: TLC100, Chrysler PT Cruiser
    Так бы сразу! А то открыл другую тему и жалуешься на сброс оборотов. Ты лучше сброс обормотов глянь
    Да обороты это дело так побочное, лиха беда начало. Поставим ТНВД нормальное и все поедит никуда не денется, она и щас летает но есть продрочка. А по Датчику кален вала было так - собрали движку и тут вылез ОН! блок свирлить уже никак все собрали стружка и тд... а он работает 1/2 от ТНВДешного датчика хотели собрать делитель на 2 на микросхеме а потом подумали и решили вкорячить его между картером и прокладкой которая закрывает автомат , пиписку(выступ или зуб для счета) приварили на махавик в том месте как он был на родном 2ЛТЕ шном движке. Работает без чека но как даеш 2,5-2,8 оборотов загорается. Думаю положить на него и электронику тоже
    • Машина: Patrol Y61
    Ну тогда и поделись как машина себя вести стала. Как динамика изменилась? Теперь поди не должен уступать 1kz-te.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Хочу поинтересоваться а не проще поставить механический ТНВД, и как я понимаю ставили головку 2лт то сверлили дополнительные каналы охлаждения?
    26901[/snapback]
    читай тему про эксклюзивный глюк
    Да в головке были просверлены 6 отверстий согласно прокладке, которые охлаждают перемычки между цилиндрами (саерло 5 мм вертикально на глубину 5-7 мм)
    Все седня поставили мех ТНВД результат глюк пропал все ок.
    Так что по уточненным данным мотор 3ЛТ без Е :D
    что при этом делали с автоматом. ты обещал рассказать что и как было
