Spec tech squad 0 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4Runner #1 Опубликовано: 29 февраля 2020 Доброго времени суток! Имеем автомобиль 4Runner 130й на механике. Опишу проблему с самого начала. Случился обрыв заднего кардана на скорости по верхнему фланцу (у раздатки). заменили кардан , но появилась сильная вибрация в диапазоне от 20 и выше только усиливалась - поставили другую раздатку, на родной от обрыва, погнуло вал. Сильная вибрация прошла, но осталась рябь по всему кузову которая проходит после 60 км/ч. Снимали передний и задний кардан, катались результат еле ощутим, поменяли полуоси обе, подшипники. Заметили , что цепь в раздатке слегка вытянулась, сняли и ее? , на перед поставили хабы, чтоб исключить и скалки... подушки поменяли и на моторе и на кпп...Колеса отбалансированы, Резина хороша)) до обрыва кардана все было отлично и ничего не предвещало)) куда ещё лезть не знаю...сейчас по сути прямая передача от кпп , до заднего моста, кстати подшипники в хвостовике заднего моста тоже смотрели (собрали на новой втулке по мануалу). В общем осталось святой водой его протирать...может есть у кого опыт с решением подобной проблемы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 29 февраля 2020 вал на коробке покрутите и на биение пробейте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user-cucuruser 17 Откуда: Челябинск Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д. #3 Опубликовано: 1 марта 2020 Гнутая первичка в коробке, исключить- выжатое сцепление на скорости с вибрацией,наступит тишина. Выжимной диск, надорвало то же. Ты ж наш. 9026011615 после обеда , Юра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spec tech squad 0 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4Runner #4 Опубликовано: 1 марта 2020 Спасибо большое!Сегодня попробую! Отпишу по результату!? Юра, с вашего позволения , позвоню ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж2 33 Откуда: истоки Дона Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен) #5 Опубликовано: 1 марта 2020 Может флянец поменяй на рзм , скорее всего при обрыве привалочная на флянце погнулась , удачи... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spec tech squad 0 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4Runner #6 Опубликовано: 1 марта 2020 Благодарю, на раздатке сразу и вал и фланец поменяли. Скорее всего в сторону кпп копать будем, смотреть зубья) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж2 33 Откуда: истоки Дона Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен) #7 Опубликовано: 1 марта 2020 Я написал РЗМ( редуктор заднего моста) флянец на редуктор заднего моста смотри его погнуло, вот и заботы твои с вибрацией))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Родственник 40 Откуда: Ангарск, Иркутская область Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность! #8 Опубликовано: 2 марта 2020 (изменено) 17 часов назад, серж2 сказал: Я написал РЗМ( редуктор заднего моста) флянец на редуктор заднего моста смотри его погнуло, вот и заботы твои с вибрацией))) Было подобное, только хвостовик погнуло. Изменено 2 марта 2020 пользователем Родственник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spec tech squad 0 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4Runner #9 Опубликовано: 2 марта 2020 Спасибо, вообще этот фланец проверял индикатором...но попробую другой с целого редуктора поставить)) а есть вероятность , что порося прогнуло? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
