АБК
Мотор не заводится, CHECK не горит
    • Машина: SURF, KZN185, 1997,SSR-G, МКПП, шноркель, повеска +2, был LN131, 3-L
    Ситуация такая. после ДТП ( прадо 95 1KZ-TI стоял на парковке с включенным светом. В него сзади въехали так что протащили 2-3 метра и вдарили передом в стоящий трал. Мотор заглох.) После разных перепетий со страховщиками стали его разбирать на запчасти. Восстанавливать не выгодно. Мотор крутится как от стартера так и за коленвал ключом. Крутятся все валы (крышку ремня снимали и смотрели). Ни чего не стучит не клинит. Топливо в цилиндры из насоса не идет. В насос поступает, правда ручным насосм обратку почти не продавливает ( ну очень тонкая струйка).
    Дополнительная информация.
    При прокрутке стартером слышен легкий свист чего-то крутящегося "по сухому". Толи насос то-ли помпа. ОЖ в блоке нет поскольку радиатору хана. А самое не понятное это то что CHEC вообще не горит и коды не считать. Каких либо звуковых сигналов ( типа писк от свечей накала тоже нет).
    Решили что заглючила электроника но может это и не так.
    Из всех предохранителей нашелся только один сгоревший - на левую фару.
    Скорее всего проблема в управлении насоса. Но как найти без кодов? Может какой из датчиков глюканул или ругается на отсутствие ОЖ?
    Народ, может кто что-нибудь дельное подскажет????
    Да при ударе что хошь сломается, скребсти могут шестерни по крышкам ДВС!
    У меня открутился болтик фиксирующийшестерню я проездил около 10 000 тыщ и поменял движок! Определить природу шумности мотора не смогли не разобрав!
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Если чек не горит смотри питание на компьютер и предохранитель (на компьютер) под капотом на 30 ампер.
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    +1
    При негорящей в момент включения зажигания лампочке чек - проблема с компом или его цепью питания (как +, так и -)
    Ну может ещё лампочка от удара перегорела, но это экзотика))))
    Ещё чек может не гореть когда в проводке датчиков короткое замыкание на землю , т.е. питание датчиков закороченно на массу . При этом в ECU срабатывает защита и при диагностике все сводится к тому что вроде бы блок не исправен , но замена на другой блок ничего не даст пока не устранится короткое замыкание .
    Я столкнулся с такой проблемой на Ранере с 3взе , так коротыш был в датчике расхода воздуха и были такие же симптомы .
    Так что надо хорошо просмотреть всю проводку под капотом . Вполне возможно что во время удара где то передавило провода и замкнуло их на массу.
    А учитывая, что датчиков вышеописанного типа там 1 или 2 штуки, работа упрощается...
    Всю проводку конечно не прозванивали, но многое посмотрели.
    Из предохранителей нашелся только один сгоревший (на левую фару).
    механические повреждения проводки такие:
    - лопнула коробка предохранителей в моторном отсеке но подходящие к ней провода целые не поврежденные,
    - механические повреждения имели только провода на фары, габариты, температурный и еще там какой- то черный датчик(слева под бампером)
    - лопнул АКБ и естественно вытек электролит и конечно питание пропало.
    возможно отошел какой-нибудь разъем в проводке но пока такой не найден.
    Народ решил что мотор в рабочем состоянии и нечего углубляться в глюки электроники. Если еще не успели разобрать ( я там несколько дней не был) то попробую на выходных найти причину. Чисто из любопытсва. Ну интересно же где собака зарыта.
